СтарыйМерин 0 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2017 привет всем, Геленд 350ТД 1993 год, мотор 603 на ТНВД есть рычажок, который позволяет принудительно глушить двигатель, перемещая его против часовой стрелки влево вниз. при выключении двигателя ключом зажигания этот рычажок перемещается вниз и остается в нижнем положении. и поэтому второй раз двигатель невозможно завести. что бы завести приходиться открывать капот и вручную перемещать рычажок снизу вверх, тогда двигатель заводиться..... может кто знает в чем неисправность ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2017 в замке или кривых ручках попутавших трубки, трактор он такой)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2017 Вакуумная система, смотреть трубки, соединения, правильность подключения, вакуумный насос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2017 1 час назад, Oleg999 сказал: вакуумный насос. точно не вакуумный. 7 часов назад, СтарыйМерин сказал: при выключении двигателя ключом т к ключем глушится. как вариант - любой сервис по старым мерсам - сделают за 5 мин. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2017 46 минут назад, IVladimir сказал: т к ключем глушится. как вариант - любой сервис по старым мерсам - сделают за 5 мин. да тут можно к Янине стукнутся, поможет за 3 мин. нафига далеко ходить 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2017 1 час назад, Штиль сказал: да тут можно к Янине стукнутся пример не-п-р-а-в-и-л-ь-н-ы-й. так легко всему форуму скатиться до такого 5-ти минутного уровня. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2017 Похоже замок дурит или шланг вакуума подходящий к нему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2017 У меня была проблема, но наоборот - она не глохла. Всё было связано с автозапуском и с клапаном от волги ) При проворачивании ключа в цепи исчезает вакуум и при этом лапка приподнимается (она имеет видимо свою пружинку). Может и правда трубки слипаются от вакуума и как то держат его? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2017 Клапан на замке зажигания либо электроклапан который последовательно с клапаном замка включен в вакуумную систему . Воэможно слипающиеся трубки ( если что то неродное напялено ) . Забившиеся вентиляционные отверстия в клапане замка или электроклапане . Но самое вероятное если лазили - перепутали трубки на замке/электроклапане . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2017 А у меня другой прикол с ключа все норм а при нажатии на лапку движок не глохнет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
