Garin 135 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2018 Дело в том, что Геликов таких с МКПП не было. Поэтому надо искать с легковых Мерседесов, а для начала надо выяснить, с каких. Либо пытаться переносить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2018 он маховик наверное и со 103 мотора может подойти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iacse 2 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2018 С гребенкой на m103 не было маховиков. W210 на мешалке с m104 объемом 2,8, но надо все равно расположение гребенки сравнивать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 135 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2018 К сожалению, не может. Он подойдет к М104 при условии, что на последнем будет стоять система впрыска КЕ Джетроник и отдельная система зажигания с коммутатором. Но такие М104 стояли только на 124-м и 129-м кузовах. Кстати, коммутатор вышеупомянутый стоит весьма приличных денег. Если его еще и удается найти. В вашем случае (и на всех остальных авто с М104) стоит система Мотроник - единая система управления зажиганием и впрыском. И датчик положения коленвала запускает это все хозяйство целиком, а не только коммутатор, как у КЕ (в т.ч. на всех М103). Поиск правильного маховика - с ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ гребенкой, как на родном геликовсклом 104-м автоматном маховике. На 103-м, как и на 102-м - никакой гребенки нет. Там отлиты три гребня-прилива по периметру прямо из чугуна. Ну или два у М102. И четыре у восьмицилиндровых М117 и М119. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2018 При установке МКПП на мой 320й я переносил гребёнку с автоматного маховика. Можете пересмотреть тему по установке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2018 ну если есть возможность перенести значит так и сделаем.Николай расскажите пож какой длины кардан нужен на скока его укорачивать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2018 Поставите мотор и померяете)). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2018 спасибо всем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
