segamega021
Выбор главного тормозного цилиндра
Василич
Подскажу но не раньше следущей недели.
Леха
19 часов назад, Artem сказал:
Подскажите пожалуйста кто знает, главный тормозной от патриота становится на родной геликовский вакуумник?  Про целесообразность замены не ставлю вопрос, интересует только встанет или нет
Только с вакуумом, ремонт комплект это все баловство, есть от рестайла сделанный под до рестайл, тормозят на много лучше 10 тр
Василич
Seinsa AutofrenD1597
Ремкомплект, главный тормозной цилиндр
54303701 а это номер оригинального рем комплекта
Изменено пользователем Василич
Олексий
Я поменял резинки в главном год назад , проехал уже тысяч 20 , причем по горам , торможу очень часто . Пока все нормально . Если выработки и раковин , задиров нет на цилиндре то почему не должен ходить хороший ремкомплект ?
В Mon Jul 16 2018 в 11:14, Василич сказал:
Спасибо. Я правильно понимаю что это на чугунный, такой как на фотке,  который у Вас на продажу? Мне почему то в запчастях сказали что на них не бывает ремкомплектов
Василич
Вбей эти номера на ZZap
Этот ремкомплект не подошёл на мой цилиндр. У меня он такой же как на фото на первой странице этой темы
Леха
Не занимайся ерундой, либо от патриота, либо что выше предложил, лучше вариантов нету.
Я людей предостерегаю, что ремкомплект указанный не подходит. Разобрал свой цилиндр, Резинки другого размера, собрал со старыми
Олексий
Есть цилиндры АТЕ и еще чего то там , ремкомплекты разные .
Леха
8 часов назад, Олексий сказал:
Изначально на до рестайлах у всех чугунные цилиндры, на них нет Рем комплектов, если стоит что то другое это уже приколхожено.
Олексий
Ну не знаю . из одного ремкомплекта подошло пара манжет , второй где применимость написана АТЕ подошли все резинки . Смотрели второй по ВИНу . Че это на них нет ремкомплектов ? Наверняка цилиндр от буса или грузовичка какогото . Завтра посмотрю если не забуду номерки на коробке что в машине на запас валяется - вдруг кому пригодится .
iveco77
UAZ
31633505008
OXXL
5 дн.7 810 ₽
Остальные предложения
oт 4 дн.
oт 7 811 ₽
GEST Блок главного цилиндра тормозов
4 дн.
        6 057 ₽
это в емексе
Изменено пользователем iveco77
Александр Шпай
В 24.04.2018 в 07:01, Леха сказал:
Нет, родной оригинал.
У нас уже 10 тр стоит,
у  нас по наличию 10, под заказ неделю 8
moscowconnection
кто подскажет? есть вак.усил, стоял на g 1998г.
сам он от bmw,,может кому нужен,могу продать.
суть вопроса: хочу разместить объявление о продаже,но не знаю как прсвильно его так сказатб оформить.буду признателен за помощь.
Олексий
Бош А21R23..3510009 снят с Патриота , интернета пишет - что это от Газели Нехт . Встанет / нет ? Никто не пробовал ? Лежит у товарища в магазине , снят с какого то Патрика свежего . Трофейный , свежий , отдают за 3 кРуб . Думал дождаться пока начнёт перепускать мой родной с заменеными резинками . Потом поставить Патровский АТЕ . А родной все работает .... А тут этот подвернулся .
Про номер не подскажу, но от Патрика давно стоит , надо только с вакуумником вместе
Олексий
Да я понимаю , что раз Патриотовский АТЕ прикручивается , то и этот прикрутится . Просто у него как то вперёд и вверх бачок для жижи стоит - поместиться ли под капот ? Ну и выходы под трубки совпадут , резьба там какая ? Или переходники какие крутить придётся ?
Все штатно становится, ате во всяком случае. Только с вакуумником если, единственная доработка это длина вилки вакуумника
Олексий
Ясно . Я уже глянул , че они новые стоят , прослезился - завтра поеду забирать гильзованый 603 блок , примерю на машине и наверное заберу . Ибо три тыщи похоже , очень недорого .
Alger
24.04.2021 в 10:27, Олексий сказал:
От Газели NEXТ я поставил, встает хорошо, а работает замечательно. При установке отпилил вилку, нарезал на штоке резьбу и накрутил вилку от ручника УАЗа.
Олексий
Понял , спасибо ! Теперь я спокоен , что бачок в капот не упрется . И думаю БОШ всяко не хуже АТЕ
А то с 606м и скоростной раздаткой на 32х колесьях чет на скорости стало не хватать . Жмеш , а оно не  тормозит . Жмеш сильнее , то же самое . Ещё сильнее - блокируется какое то из передних колёс . Уж не знаю , АБС не работающий мне мозг морочит или что , но то что я не могу нормально дозировать тормозное усилие это точно .
Oleg999
Заедь на стенд, где тормоза проверяют. Там по графику будет ясно, когда какое колесо начинает тормозить. Если все колёса тормозят приблизительно одинакого, то думать дальше.
Олексий
Да , так и сделаю . Надо поехать бумажка техосмотра купить . В чера как раз поменял рулевой редуктор на перебранный , пару наконечников , посмотрел что колёса не болтаются . Теперь надо схождение и заодно на барабаны заехать .
Странно , суппорта с новыми поршнями и манжетами , все сходится расходится , диски и колодки идеально ровно пилятся , никаких перекосов , а такая неприятная фигня.  АБС , правда , с выдернутым предохранителем и лампочкой ( нет времени с передними датчиками разобраться ) - но вроде все говорят , что он никак не влияет .
Oleg999
Если абс не работает, то он влиять на тормозные усилия не будет.
