Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2018 Вобщем когда мордой в гору стоит ночь солярка оттекает обратно в бак заводиться и глохнет через секунд десять двадцать, почему это происходит может клапан какой должен быть? Систему антивор отключили ещё до меня Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 47 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2018 Трещины на топливопроводах,подсос воздуха.Соляру,та что в фильтре вырабатывает и глохнет.Либо топливопроводы на двигателе в местах уплотнений воздух пропускают,но тогда не заводился бы. Смотрим магистраль подачи топлива от бака по раме до мотора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2018 17 часов назад, Алексей братск сказал: Трещины на топливопроводах,подсос воздуха.Соляру,та что в фильтре вырабатывает и глохнет.Либо топливопроводы на двигателе в местах уплотнений воздух пропускают,но тогда не заводился бы. Смотрим магистраль подачи топлива от бака по раме до мотора Тогда почему она не утекает в горизонте? Трещин нет трассы сухие) Вчера попался на такую хрень второй раз, первый был зимой в сугробе но про него уже забыл))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2018 Воздух по любому , у меня авто два месяца стоял,запуск как вчера заглушили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 47 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2018 не всегда топливопровод становится мокрым. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2018 В 18.11.2018 в 14:58, Oleg999 сказал: Воздух по любому , у меня авто два месяца стоял,запуск как вчера заглушили. стоял в горизонте или тоже мордой к верху? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2018 В гараже, уровень на пол не ложил конечно. Приблизительно горизонтально, без видимых уклонов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2018 (изменено) 9 часов назад, Oleg999 сказал: В гараже, уровень на пол не ложил конечно. Приблизительно горизонтально, без видимых уклонов. Так на ровном и у меня хоть через год с пол оборота заводиться) Вопрос мордой к верху и как с этим бороться ? Изменено 19 ноября 2018 пользователем Александр1582 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2018 Детали под номером 23(электро клапан) и 68 обратный клапан, может как то влияют на вашу проблему? Поискать, проверить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2018 Спасибо! 23й у меня вообще отключен, еще до меня подозреваю что глючил это от угона на сколько я понимаю он перекрывает подачу, 68 надо проверить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
