Artem 354 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2019 1 час назад, levborism сказал: Аналогично мыслил, но верх сверлить не стал. Задувал от души, из гнезда потолочного плафона салона валил обильный туман. ) Под нижним швом можно не сверлить, туда доступ из под торпеды есть. А заклёпки лучше резинками заменить и каждый год повторять процедуру Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2019 мне кажется что рамка гниет не изнутри а от резинкии там вода постоянно стоит поэтому смысла не вижу дуть изнутри.я резинку посадил на герметик посмотрим скока проходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2019 А может эти дырки изнутри сделать в рамке. Штуки даже по три-четыре. Ну панель придется снять..раз в пятилетку может. А вообще..чё мы жрём этот кактус и мучаемся? Тойота не гниёт.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2019 Ну это вы жрёте и мучаетесь) Я срезаю колючки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2019 1 час назад, Artem сказал: Ну это вы жрёте и мучаетесь) Я срезаю колючки Сам себя успокаиваешь.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levborism 57 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2019 4 часа назад, филипп сказал: мне кажется что рамка гниет не изнутри а от резинкии там вода постоянно стоит поэтому смысла не вижу дуть изнутри.я резинку посадил на герметик посмотрим скока проходит. Может и так, но уверенности в этом нет. От задувания консервантов в скрытые полости хуже не будет. Раз так, то почему бы и да... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2019 5 часов назад, филипп сказал: мне кажется что рамка гниет не изнутри а от резинкии там вода постоянно стоит поэтому смысла не вижу дуть изнутри.я резинку посадил на герметик посмотрим скока проходит. новую резинку покупаешь ( эластичность= плотному прилеганию,ни какая влага не проникает) и можно не заморачиваться герметиком, если ставить рестайловые водостоки то в области сопряжения водостоков с молдингом уплотнение производиться оригинальной мастикой, которая не теряет эластичности не гигроскопична и не полимирезуется, идет метражем в категории водостоки в любой программе,еще бывает не плотное прилегание из за недостаточного количества крепления,клипс (утраченных ранее при съеме молдинга) или их прослаблении из за старости на двух старичках 460 и 463 проблем с этим швом не было, молдинги и клипсы были меняны на том и на другом, на 460 был задут воск для скрытых полостей со стороны салона со снятым потолком (скорее для самоуспокоения) с нижним швом были проблемки, ради эксперимента даже лудился, по итогу лучший результат был достигнут при следующем комплексе, пескоструй ,высверливания трех, четырех точек контактной сварки крепления рамки с водительской и пассажирской стороны, сопряженные поверхности обрабатывались покрывались эпоксидный грунтом, стягивались и точки проваривались заново затем эпоксидный грунт,оригинальный шовный герметик и покраска, точки контактной сварки высверливали больше не для обработки сопряженных поверхностей а для более плотного сжатия сопряженных поверхностей, в результате эксплуатации и локальных ремонтов было замечено что со средней частью шва проблем нет а с краев, что с водительского что с пассажирского примерно сантиметров 10, сначала появлялась паутинка мелких трещин лака затем вспучивание краски, видимо при эксплуатации эти части более подвержены нагрузкам и в следствии этого деформации сварочных точек контактной сварки,герметик уже не компенсировал растяжение в этих местах и лак трещал, затем влага,морозы,соль делали свое дело Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2019 17 часов назад, Artem сказал: Под нижним швом можно не сверлить, туда доступ из под торпеды есть С низу есть доступ к рамке из отверстия поворотника, а так же дверной проводки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2019 Кто в химии разбирается? Жидкое стекло из хозяйственного магазина случайно не то же самое что по космической цене продают для авто? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2019 Нет, но ты всё равно проверь ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2019 Я и собираюсь) кстати на али уже есть за копейки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2019 41 минуту назад, Artem сказал: Кто в химии разбирается? Жидкое стекло из хозяйственного магазина случайно не то же самое что по космической цене продают для авто? ты мой кумир Зы. на али "стекло" на две -три мойки и давай досвидания ,но эффект мало мальский есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2019 А какое хорошее? только по опыту использования а не по совету соседа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2019 5 минут назад, Artem сказал: А какое хорошее? только по опыту использования а не по совету соседа Мне, кстати, тоже интересно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2019 Если недорого, то вот более менее не плохой состав. 920,89 руб. 39%СКИДКА | 9H керамическое покрытие автомобиля жидкое стекло водонепроницаемый нано керамический уход за автомобильной краской жидкость против царапин супер гидрофобное стекло покрытиеhttps://s.click.aliexpress.com/e/bfCDbCmW Но, как и при любом нанесение защитного покрытия, требует тщательной подготовки кузова. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2019 1 минуту назад, Гоша сказал: Если недорого, то вот более менее не плохой состав. а если смотреть больше на качество? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2019 4 минуты назад, Danila Master сказал: а если смотреть больше на качество? http://forum.car-care.ru/ изучай)) повторю, нанесение защитного покрытия- это финишный этап, перед этим нужно тщательно помыть авто несколько раз, пройтись глиной, затем полировальной машинкой, минимум двумя пастами, обезжирить,а уже потом защита. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2019 Вообще,для начала, я бы рекомендовал sonax )) https://www.drive2.ru/l/502821236984776120/ 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2019 (изменено) Гоша, спасибо. Почитаю. Изменено 11 сентября 2019 пользователем Danila Master Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2019 Гоша, а ты пробовал Пользоваться теми штуками по ссылкам? Сколько какая из них держится на машине? Мне бы такую чтоб с осени до весны держалась, чтоб зимой не прилипала грязь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2019 (изменено) 2 минуты назад, Artem сказал: Мне бы такую чтоб с осени до весны держалась, чтоб зимой не прилипала грязь По-моему мнению утопично сиё желание. В нашем климате, да в городе. Изменено 11 сентября 2019 пользователем Danila Master Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2019 Если утопично, в чём тогда разница между той что за 500 рублей и той что за 5000? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2019 3 минуты назад, Artem сказал: Если утопично, в чём тогда разница между той что за 500 рублей и той что за 5000? видимо в удобстве пользования, эффекте и сроке службы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2019 Так про срок я и спрашиваю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2019 (изменено) 15 минут назад, Artem сказал: Гоша, а ты пробовал Пользоваться теми штуками по ссылкам? Сколько какая из них держится на машине? Мне бы такую чтоб с осени до весны держалась, чтоб зимой не прилипала грязь https://m.onlinetrade.ru/catalogue/poliroli_i_ustraniteli_defektov-c1784/willson/pokrytie_polirol_zhidkoe_steklo_willson_dlya_temnykh_avto_140ml_ws_01239-597721.html#tabs_feedbacks Реально точно держится пол года Изменено 11 сентября 2019 пользователем Гоша Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
