Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2019 1997 г 104 мотор Всем добрый вечер емли кто знает подскажите неориганальные номера датчиков абс передних, или где взять. Ссем спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2019 Из датчиков коленвала м113 м112 вроде как переделывают. Рубля полтора раньше дубль был. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2019 Датчики коленвала не подходят они высокочистотные и будет постоянно некоректная работа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2019 От цешки 202 , чуть помахать напильником и провод нарастить Optimal 06-S259 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 9 часов назад, Igorf1980 сказал: Датчики коленвала не подходят они высокочистотные и будет постоянно некоректная работа Здесь кто то писал, сам не ставил. 8 часов назад, grom. сказал: От цешки 202 , чуть помахать напильником и провод нарастить Optimal 06-S259 В чём напильник? В диаметре? Похоже если подходит нужно брать именно этого производителя, менял пару раз задний датчик на 202, они металлические. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 31 минуту назад, Леха сказал: Здесь кто то писал, сам не ставил. В чём напильник? В диаметре? Похоже если подходит нужно брать именно этого производителя, менял пару раз задний датчик на 202, они металлические. На перед? Ставили? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 Если в передний кулак поставить металлический датчик, то менять его придётся вместе с кулаком. Там пластмассовые то вынуть не так просто, а железный закиснет намертво Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex119 30 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=A 463 540 03 17 тормоза придумали трусы! я как настоящий трус - тормоза колхозить нельзя, брал оригинал . гляжу сейчас они подешевели,три года назад 14тр самый дешевый был Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 Понятно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 (изменено) ставил такой. меньше рубля стоил. все без переделок(только ушко в другую сторону смотрит). провода естественно сращивал. все работает. NTY HCAME003 Изменено 16 марта 2019 пользователем RANGER379 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 28 минут назад, RANGER379 сказал: ставил такой. меньше рубля стоил. все без переделок(только ушко в другую сторону смотрит). провода естественно сращивал. все работает. NTY HCAME003 А от чего он изначально? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 2 часа назад, Igorf1980 сказал: На перед? Ставили? Дпкв ставили на перед, тема была здесь, задние наши есть дубль от боша не дорогие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 Да и на счёт что он другой по характеристикам, тот же датчик движения, по сути должно всё работать, но проще поставить то что выше дали номерок, хотя если иметь штекер от датчика дпкв то может и не проще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 7 часов назад, Леха сказал: В чём напильник? В диаметре? Похоже если подходит нужно брать именно этого производителя, менял пару раз задний датчик на 202, они металлические. Пластиковый , ухо не подходит на одну из сторон ,вилочку можно сделать и притянуть к кулаку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 5 часов назад, Artem сказал: А от чего он изначально? Заказал попробую потом отпишусь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2019 16.03.2019 в 10:23, Artem сказал: А от чего он изначально? 16.03.2019 в 09:55, RANGER379 сказал: ставил такой. меньше рубля стоил. все без переделок(только ушко в другую сторону смотрит). провода естественно сращивал. все работает. NTY HCAME003 Спасибо за помощь , да действительно, все встало и работает? Всем спасибо датчик стоит абс работает и спидометр заработал! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2019 Так что всё таки за датчик? От какой машины? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2019 43 минуты назад, Artem сказал: Так что всё таки за датчик? От какой машины? забей номер в экзисте, там покажет применимость. с легкового мерса помоему какого то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2019 Поставил датчики Абс на задние колёса, Бош как рекомендовали на форуме. Теперь следующий вопрос: где взять штекер к бошевским датчикам? Чтоб соединить со штатной проводкой. Там разъём папа-мама. Как-то отрезать и припаивать другие разъёмы рука не поднимается. Может кто сталкивался, от куда взять, или у кого валяются неисправные датчики, я бы приобрел. Нужны только разъёмы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2019 Делаешь скрутку и все . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2019 (изменено) Я отрезал и скручивал, в чем проблема то. Хорошая термоусадка и сверху изолентой все, загерметизированная скрутка сгниет не быстрее чем в фишка... Изменено 2 июля 2019 пользователем RANGER379 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2019 11 минут назад, Oleg999 сказал: Поставил датчики Абс на задние колёса, Бош как рекомендовали на форуме. Теперь следующий вопрос: где взять штекер к бошевским датчикам? Чтоб соединить со штатной проводкой. Там разъём папа-мама. Как-то отрезать и припаивать другие разъёмы рука не поднимается. Может кто сталкивался, от куда взять, или у кого валяются неисправные датчики, я бы приобрел. Нужны только разъёмы. В том же магазине грузовых запчастей. Есть удлинители любых размеров. Не надо никаких скруток. Кидаешь заводской кабель и всё. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2019 То есть, я захожу в магазин и какой вопрос мне задать продавцу? Мне нужен удлиннитель проводов? Для датчиков Абс? Или для чего другого?Не совсем точно вас понял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2019 Для чего какие-то фишки и удлинители. Отрезается провод старого датчика над баком и делается скрутка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2019 1 час назад, Oleg999 сказал: То есть, я захожу в магазин и какой вопрос мне задать продавцу? Мне нужен удлиннитель проводов? Для датчиков Абс? Или для чего другого?Не совсем точно вас понял. "мне нужен удлинитель датчиков абс" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
