Войдите, чтобы подписаться
Подписчики
0
Не гаснет ЛАМПА СВЕЧЕЙ накаливания.
Автор:
Basheff, в Двигатели
Basheff 0
Короче проверил все свечи. Абсольтно нормальные 100%.
Фишка в том что лампа накала свечей гаснет,но горит очень долго. И всегда по разному .Секунд 15 - 20. Раньше 5-6 сек.
Кто знает, что там за реле стоит? Временное,или от сопротивления? что и как работает? Когда повключаешь релюху раз 4-5, то оно опять начинает нормально работать....
че за хрень такая. Скорее реле что ли? Его можно как нибудь проверить?
Basheff 0
Basheff 0
Вопрос решил.Оказалось реле на четверть было заполнино водой. Причем я покупал реле фирмы Huko,оно не разборное,пришлось разрезать.Видимо когда я мыл под капотом кэрхером, вода попала туда. После того как просушил, временной интервал оказался в норме,а вот грется продолжает очень сильно.Короче надо менять реле.
oris 0
Стыкъ 0
потап 0
glory 0
oris 0
glory said:У них ресурс примерно у всех одинаковый. У меня, например, их всего 8 шт. Я сначала 3 шт. поменял, а потом в течении месяца все остальные догорели.
поддерживаю. если есть возможность все таки лучше поменять все разом. одна зимой сгорела, одна шшас. а менять их не очень удобно из-за неподлазенья к ним
ронин 341
Подписчики
0
Я так понимаю, если горит лампа накала свечей, значит они продолжают грется,когда заведен двигатель? Так мона все спалить до конца разом?
Или не так?
И расскажте еще пожалуйста как проверять свечи с лампочкой(в кратце,что куда)
спалить можно
