Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2019 С отсоединенным штекером лампочка срелней блокировки на кочках и крупном гравии продолжает моргать, при длительном моргании вылезает "привет" от АБС на приборке, значит дело действительно в электрике. Может кто знает где проложен провод от концевика (пока удалрсь его прослелить до первого зажима на раздатке, дальше он с другими проврдами в кучу и все в грязи, песке и масле), може кто знает где в жгутах в моторном отсеке или в кузове его поймать и кинуть альтернативный провод, исключив поврежденный участок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2019 В общей косе он вряд ли перетрётся. надо изучать подвижные места. Шевелить везде где можно, и смотреть при этом на лампочку. Хотя может косяк в самом блоке кнопок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2019 Обследовал провод ведущий к датчику центральной блокировки на раздатке. Он выходит из салона в районе вакуумного усилителя в одном жгуте (в общей оплетке) в проводами на датчик включения понижайки. Идет в общей кабельной трассе вместе с кучей трубок и прочего вдоль левого лонжерона рамы. Все это крепко накрепко стянуто и закреплено заводскими хомутами. В общем пооткусывал 3-4 хомута, подергал туда-сюда провод, покрутил, обследуя на предмет потертостей и повреждений. На вид все цело, защитная матерчатая оплетка везде на месте. После этого зафиксировал новыми хомутами и второй день езжу и ошибка не выскакивает. Вот такие чудеса! Походу имеет место быть перетирание изоляции жил внутри жгута, без внешних повреждений. Очень не хочется снимать заводскую защитную оплетку, т.к. сдирать придется ее всю, что бы обнаружить повреждения внутри жгута. Но если опять начнет ошибка выскакивать наверное придется совершить это варварство 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brom 4 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2020 (изменено) Добрый день! У меня похожая проблема - каждые несколько секунд индицируется отключение системы абс, с характерным писком, горит лампочка блокировки 1 - то дискретно, моргает, то постоянно. Блокировки не включаются, только первая работает. Диагностика показала неисправность заднего левого датчика абс, заменил. Проблема осталась. Диагностика неисправностей не показывает. Ай нид хелп. С чего начать ремонт. Отключить блочок управления болкировками и посметреть, будет ли кидать ошибку? P.S. 463, 300td 2000г Изменено 2 мая 2020 пользователем Brom Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
