BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2019 Ну собственно он реально сосёт))) Машина: 500-й м113 дорестайл Симптомы: 1. На холостых весь трясется, работает, как подбитая лошадь. Вонища бензином, переливает . 2. С места при резком старте, чуть ли не глохнет, тыр пыр поехал . 3. Стоя на светофоре с нажатым тормозом, трясется и все время пытается сам тронуться, дёрг дёрг...))) ДРМВ менял, свечи менял, диагност со старом найти ничего не может. С помощью быстрого старта нашли небольшой подсос воздуха в районе подключения вакуумной трубке к коллектору. Там должен стоять быстросъём, но там его нет и не понятно, как она вообще подключена. Но и сосет она там немного, потому как брызгали очень много. Он сказал трогать не будет, надо мол коллектор менять ... Вопрос: 1. может ли там маленькая дырочка создавать такие проблемы? 2. Какая там система подключения. Реально если сломан быстросъём, то меня коллектор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2019 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2019 Под номером 17 кольцо зажимное фиксатор A 111 141 02 42 И номер 11 уплот.кольцо. Скрытый текст Тыц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2019 Закажу я к примеру эти 4 детали новые, они как-то фиксируются на трубки? Вообще не понял слова диагноста, что менять коллектор. Что там можно такого сломать хз... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2019 В коллекторе просто отверстие я так понимаю? А эти 4 детали просто обжимают трубку по похожему принципу ПНД трубы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2019 Покупал эти детали, воздух когда подсасывало мотор сильно трясло. Там в коллекторе ещё одна деталь, она не поставляется, менял коллектор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2019 46 минут назад, BETEP777 сказал: В коллекторе просто отверстие я так понимаю? А эти 4 детали просто обжимают трубку по похожему принципу ПНД трубы? Да. 28 минут назад, Леха сказал: Покупал эти детали, воздух когда подсасывало мотор сильно трясло. Там в коллекторе ещё одна деталь, она не поставляется, менял коллектор. И это не проблема , все делается. А Тут с картинками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2019 4 часа назад, Леха сказал: Покупал эти детали, воздух когда подсасывало мотор сильно трясло. Там в коллекторе ещё одна деталь, она не поставляется, менял коллектор. Во во, он мне сказал, не поставляется что-то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2019 3 часа назад, grom. сказал: Да. И это не проблема , все делается. А Тут с картинками. Я сегодня это читал, только не понял где это ...под коллектором? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2019 44 минуты назад, BETEP777 сказал: Во во, он мне сказал, не поставляется что-то Найди самый дешёвый коллектор хоть от 112, от туда вырезать деталь, я так делал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2019 4 часа назад, BETEP777 сказал: Я сегодня это читал, только не понял где это ...под коллектором? )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 Что это за клапан с фишкой и на что влияет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2019 Кто колхозил что-то вместо быстросьема ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2019 Навеяло название темы https://youtu.be/gnnW1vUuNIs Скрытый текст Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2019 Я уже привык, нечего тут ловить ... Одна курилка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2019 3 минуты назад, BETEP777 сказал: Я уже привык, нечего тут ловить ... Одна курилка А я всё не могу привыкнуть. Особенно когда что то надо срочно отремонитировать или найти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2019 14 часов назад, BETEP777 сказал: Я уже привык, нечего тут ловить ... Одна курилка Так сколько можно смаковать с 15июля то. Вроде все разжевано с подсосами и способами их усранения , клапан тот егр, забился ,не закрывается ,развальцовывать и чистить или купить новый заменитель от пирбурга. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2019 53 минуты назад, grom. сказал: Так сколько можно смаковать с 15июля то. Вроде все разжевано с подсосами и способами их усранения , клапан тот егр, забился ,не закрывается ,развальцовывать и чистить или купить новый заменитель от пирбурга. Причём тут клапан? Решил я уже все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2019 06.10.2019 в 12:59, BETEP777 сказал: Причём тут клапан? ))) 25.08.2019 в 19:56, BETEP777 сказал: Что это за клапан с фишкой и на что влияет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2019 10 часов назад, grom. сказал: ))) Последний вопрос какой был? А умничать мы все умеем)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2019 Где сосал в итоге))?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2019 (изменено) 09.10.2019 в 01:30, nikola460 сказал: Где сосал в итоге))?? Заменил прокладку под дросселем(было все в герметике) , поставил все новые трубки вентиляции , даже до гтц сделал новую, где дрмв прокладки. Заглушил егр. В итоге на газу едет, на бензине как был провал при старте, так и остался. Изменено 13 октября 2019 пользователем BETEP777 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
