Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2019 Пара оригинал мерседес б/у 3000р. Износ минимальный. Заменены на ate для повышения эффективности торможения. Без особых результатов. Отправка из Иркутска. 89032700861 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2019 (изменено) 2 часа назад, Ripper сказал: Заменены на ate для повышения эффективности торможения. Без особых результатов. Ты правда верил, что это может помочь? судя по фото диски уже свой ресурс отработали, там порядка миллиметра заложено. Изменено 20 августа 2019 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2019 (изменено) 48 минут назад, Grandzj сказал: Ты правда верил, что это может помочь? Не повредит. ? P.S. Прошу прощения за офф. Пусть будет в качестве апа. Изменено 20 августа 2019 пользователем Danila Master Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2019 (изменено) Уговорили, отдам даром) Диски вполне нормальные, жалко выкидывать. Износ по 0,5 мм с каждой стороны, половина ресурса еще не выработана. Какой способ тогда действенный, если тормозная система исправна? Ваккумник от патриота на рестайл ставить? Изменено 21 августа 2019 пользователем Ripper Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2019 Вакуумник на рестайле и так двойной, в патриотовском смысла нет. Я себе спереди поставил от 63 тормоза, разница с 55 очень заметна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2019 1 час назад, Ripper сказал: Уговорили, отдам даром) Диски вполне нормальные, жалко выкидывать. Износ по 0,5 мм с каждой стороны, половина ресурса еще не выработана. Какой способ тогда действенный, если тормозная система исправна? Ваккумник от патриота на рестайл ставить? А в чём проблема с тормозами? У меня дорестайл, но уже с задними тормозными дисками. Тормоза без нареканий. Была ситуация с заменой тормозных шлангов - поставил неоригинал и тормоза стали ватными. Поставил оригинал и всё стало замечательно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2019 Если коротко, то рестайловый гелик тормозит хуже, чем - дорестайл 95гв с вакуумником от Патриота и задними барабанами. Ход педали тормоза больше, тормоза ватные. Диски и колодки новые по кругу, система прокачана, но тормозит плоховато. Попробую прокачать еще раз, возможно при переборке заднего суппорта воздух в системе остался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2019 при переборке цилиндр меняли? или только резинки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2019 Манжету и пыльник Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2019 4 часа назад, Ripper сказал: Если коротко, то рестайловый гелик тормозит хуже, чем - дорестайл 95гв с вакуумником от Патриота и задними барабанами. Ход педали тормоза больше, тормоза ватные. Диски и колодки новые по кругу, система прокачана, но тормозит плоховато. Попробую прокачать еще раз, возможно при переборке заднего суппорта воздух в системе остался. Да ладно, насмешил чес слово. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2019 14 часов назад, Ripper сказал: Манжету и пыльник То есть стенки цилиндра в удовлетворительном состоянии? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2019 При замене манжеты ,нужно " выпустить воздух" из пыльника, отсюда и ватные тормоза. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2019 16 минут назад, grom. сказал: При замене манжеты ,нужно " выпустить воздух" из пыльника, отсюда и ватные тормоза. вы представляете .какое там давление . если будет мешать воздух .от такого давления . резинка улетит. пыльник тут вообще не о чем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2019 4 часа назад, grom. сказал: При замене манжеты ,нужно " выпустить воздух" из пыльника, отсюда и ватные тормоза. Ну это же шедеврально!) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2019 Слухайте пока папка добрый и советы раздает на право и лево)) после переборки суппортов нужно устранить вакуум под пыльниками. Поэтому ,либо ездить пока не станет как надо ,либо снять колодки и нажимая на педаль выдавить поршня суппорта , почти до конца , следить что бы не выскочили. Дальше поддеваешь крючком внутреннее кольцо пыльника, туда попадет воздух между пыльником и манжетой ,собираешь назад. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2019 Не топи себя) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2019 Ох сколько умых профи меньжевалось , ну да ладно сношайтесь дальше с ватными тормозами ,за совет денег не беру в отличие от сервисов )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2019 Ватные тормоза,это воздух в системе. Воздух под пыльником может повлиять только на целостность самого пыльника.лопнет,сорвёт. Но с дырявым пыльником система не теряет работоспособности. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2019 (изменено) Ватные тормоза это ещё и неоригинальные тормозные шланги - личный опыт Изменено 23 августа 2019 пользователем Fader 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2019 (изменено) 1 час назад, iveco77 сказал: Ватные тормоза,это воздух в системе. Когда бочку тормозухи прокачаешь и не достигнешь результата , просто открой эту тему)) Изменено 23 августа 2019 пользователем grom. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2019 4 часа назад, grom. сказал: Когда бочку тормозухи прокачаешь и не достигнешь результата , просто открой эту тему)) ну не бочку.. Но тормозуху канистрами по 4 л беру.. Тоже хорошие объёмы работ с гидроприводами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2019 14 часов назад, grom. сказал: Ох сколько умых профи меньжевалось , ну да ладно сношайтесь дальше с ватными тормозами ,за совет денег не беру в отличие от сервисов )) То есть когда поршень вдавить обратно в пыльники станет избыточное давление и оно будет помогать гидравлики?? 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2019 5 часов назад, Леха сказал: То есть когда поршень вдавить обратно в пыльники станет избыточное давление и оно будет помогать гидравлики?? это предложение без внешней подкачки работать не будет. Пробуйте ,народ у нас рукастый ,всяко лучше чем тормозуху по кругу гонять и боярышником запивать)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2019 9 минут назад, grom. сказал: это предложение без внешней подкачки работать не будет. Пробуйте ,народ у нас рукастый ,всяко лучше чем тормозуху по кругу гонять и боярышником запивать)) Запивать лучше от Гудвина золотым корнем, проверено? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2019 Я вообще не пойму, о ,чём споры? На гелике тормоза такиеже как и везде. Всё сделать. По инструкции, и всё отлично))) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
