qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2019 Тема такая. Не знаю как правильно высказаться. Короче) Двери если закрывать ключом, то закрывается только водительская, остальные надо рукой пипки нажимать. Стоит простая сигналка-открыть-закрыть. Проблема: сигналка срабатывает всегда, но машину иногда получается закрыть с 3-50 раза. При закрытии замки щелкают но не закрывают двери, открывает нормально. При не закрытии сигналка встает в положение закрыто, т.е. если я открою дверь она начинает орать. Реле ЦЗ у меня такое, в интернете смотрел , плата совсем другая. есть мысли?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2019 Попробуй подать 12в на каждый замок по отдельности. Возможно это прояснит ситуацию Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2019 16 часов назад, Ferdinandis сказал: Попробуй подать 12в на каждый замок по отдельности. Возможно это прояснит ситуацию Так срабатывают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2019 Тогда возможно дело в контактах реле, которые не дотягивают ток, необходимый для нормального включения. Надо смотреть проводку к и от реле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2019 На Запорожце это блок комфорта Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2019 Легко это секирой туда, сюда по головам махать. Ещё не факт. Электрика Гелика - наука о контактах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2019 Было похожее. Водительский активатор постоянно сигнал подавал на центральный замок (открытие или закрытие,не важно) и сгорели все остальные активаторы замков. Заменил все 5 штук. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
