Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2019 6 часов назад, Malinois сказал: У себя на 605 менял двухконтурный на обычный, крепления все совпали. У двухконтурного болты длиннее были. Как работает второй контур сильно не разбирался, но из второго контура идёт линия к задним амортизаторам и обратки с них нет. Так что какое он там давление создаёт не знаю.. так же у него бачёк не сверху а отдельный на крыле большего объёма. А почему менял и куда дел двухконтурный? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2019 Менял так как ставил OM605 мотор от W210 в W460, второй контур там не к чему. Да и бачёк мастерить надо. Лежит как всегда в гараже.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2019 4 часа назад, Malinois сказал: Менял так как ставил OM605 мотор от W210 в W460, второй контур там не к чему. Да и бачёк мастерить надо. Лежит как всегда в гараже.. Может подгонишь?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2019 Мне кажется проще на месте найти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
