borei 76 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 13 minutes ago, Artem said: Да, в гидроблоке есть Пружины и шарики. Перед разборкой посмотри видео на ютубе Бублик имею ввиду не сам пили, его на станке пилят, потом на станке верят. Вобщем ремонтиируют его. Я два раза уже отдавал в ремонт Ни в коем случае не тигом. Тиг это баловство. Только полуавтоматом и только на специальном станке. У тига дуга 20 тыс градусов, у полуавтомата 2. После тига всё ведет так что только в мусор потом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 Конвертер это бублик? В него влезает больше чем в поддоне. На 95 % процентов уверен что замена масла не при чём, просто совпадение Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 (изменено) Да кстатит по тигу - гдето я это уже слышал что там 20к градусов. Откуда такая цифра - это испарение любого метала. Около 5000 там. Изменено 5 апреля 2020 пользователем borei Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 9 минут назад, borei сказал: Понятно. Ремонтировать здесь поинта нет, цена будет в том же районе что и покупка нового. Вот думаю, может в крайслере заказать, наг1 трансмиссия это таже 722.6, а цена будет много меньше. У 722.6 миллион вариантов разных бубликов. Надо чтоб мощность мотора совпадала и вес автомобиля хотя бы примерно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 3 минуты назад, borei сказал: Да кстатит по тигу - гдето я это уже слышал что там 20к градусов. Откуда такая цифра - это испарение любого метала. Около 5000 там. У меня диплом сварщика есть) Я о температуре дуги говорю. Плюс тиг надо намного дольше держать на одном месте, прогревается сильнее намного. Даже если полуавтоматом варить не с углекислотой, а со смесью аргона и углекислоты, уже металл вокруг шва греется сильнее и ведет его больше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 5 minutes ago, Artem said: У 722.6 миллион вариантов разных бубликов. Надо чтоб мощность мотора совпадала и вес автомобиля хотя бы примерно Да это так, там надо смотреть. Хоть по моменту их было только 3 варианта на 330, 580 и 900 Нм Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 23 minutes ago, Artem said: Мне пару месяцев назад пилили за 10 тысяч рублей. Неужели у вас намного дороже? Может есть смысл его сюда прислать на ремонт?) 10 тык это 200 канадских. Я помнится головку для ступичной гайки хотел заказать, мне выкатили 200 баков. Я их послал. Ударная головка, болгарка - и все дела. Перебор трансмиссии - я думаю тыщи 4-5 сейчас будет (с запчастями) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 Ну присылай сюда) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 Хотя наверное дешевле будет здесь купить перебраный, чем пересылку в две стороны оплачивать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Push 14 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 Мучился с бубликом месяца 3-4, даже на полумёртвом ошибки были по его блокировке и коробка просто "буксовала", т.е. на 1й могла ехать "до усрачки", до 3-3,5 тыс оборотов. Что-то мне кажется, ошибка не совсем с бубликом связана, тем более раз выскакивает сразу при включении зажигания. Это электроника. Датчик на плате, сама плата... Подкинуть бы сначала плату более-менее живую, прежде чем пилить "железо". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 Куски фрикционов в поддоне Поездить немного, дойдет до поршня Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 2 hours ago, Push said: Мучился с бубликом месяца 3-4, даже на полумёртвом ошибки были по его блокировке и коробка просто "буксовала", т.е. на 1й могла ехать "до усрачки", до 3-3,5 тыс оборотов. Что-то мне кажется, ошибка не совсем с бубликом связана, тем более раз выскакивает сразу при включении зажигания. Это электроника. Датчик на плате, сама плата... Подкинуть бы сначала плату более-менее живую, прежде чем пилить "железо". check engine горит постоянно, но трансмиссия не сразу колом встаёт, немного проедет а потом как отрубает совсем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Push 14 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 24 минуты назад, borei сказал: check engine горит постоянно, но трансмиссия не сразу колом встаёт, немного проедет а потом как отрубает совсем. А, блин... Видимо я не дочитал внимательно Тогда да, легко может быть что угодно, от мелочей с соленоидами и бубликом, до проворота подшипника... Антифриз не мог попасть из радиатора и добить вместе с новым маслом фрикционы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 Я за бублик) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 5 hours ago, Push said: А, блин... Видимо я не дочитал внимательно Тогда да, легко может быть что угодно, от мелочей с соленоидами и бубликом, до проворота подшипника... Антифриз не мог попасть из радиатора и добить вместе с новым маслом фрикционы? на моём для трансмиссии независимый контур охлаждения, там антифризу просто неоткуда взяться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 Данила, а ты v12 уже поставил? С ним коробка накрылась или ты по-прежнему со 113-м? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 2 hours ago, Гоша said: Я за бублик) да похоже все на него замыкается. снятия трансмиссии не избежать. вопрос такого плана - там этот бублик не очень удобно откручавать от двигателя, можно ли при снятии просто сдернуть с него трансмиссию. с установкой такой номер не пройдет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 3 minutes ago, Danila Master said: Данила, а ты v12 уже поставил? С ним коробка накрылась или ты по-прежнему со 113-м? ещё со 113, однако звёзды складываются в какой-то вызывающей форме, руки чешутся запустить проджект, машина то встала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 11 часов назад, borei сказал: Да это так, там надо смотреть. Хоть по моменту их было только 3 варианта на 330, 580 и 900 Нм По поводу совместимости коробок тут недавно выкладывали ссыль на полезную таблицу. У меня в закладках должна быть сохранена. Доберусь до компа, сброшу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 40 минут назад, borei сказал: да похоже все на него замыкается. снятия трансмиссии не избежать. вопрос такого плана - там этот бублик не очень удобно откручавать от двигателя, можно ли при снятии просто сдернуть с него трансмиссию. с установкой такой номер не пройдет. Не, не надо так делать. Сам недавно убедился. Там хрупкое всё, открути от двигателя. Нет там ничего сложного и неудобного 35 минут назад, Danila Master сказал: По поводу совместимости коробок тут недавно выкладывали ссыль на полезную таблицу. У меня в закладках должна быть сохранена. Доберусь до компа, сброшу. Про коробки то ясно, а бублики точно одинаковые при одинаковых коробках но разных моторах? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 1 час назад, Danila Master сказал: По поводу совместимости коробок тут недавно выкладывали ссыль на полезную таблицу. У меня в закладках должна быть сохранена. Доберусь до компа, сброшу. Совместимость АКПП Mercedes Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2020 Как обычно пин от датчика вращения устал, уже на ремонт мостов наговорили? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2020 позвонил в Мерс, за бублик хотят 680 канадских, что удивительно низкая цена. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2020 23 часа назад, Леха сказал: Как обычно пин от датчика вращения устал, уже на ремонт мостов наговорили? Чего?! Ты тему то вообще читал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2020 2 часа назад, borei сказал: позвонил в Мерс, за бублик хотят 680 канадских, что удивительно низкая цена. Да, гуманный ценник. У нас около 100 тр Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
