280ge
УОЗ М-110
280ge
Доброго времени суток. Хотел выставить по стробоскопу зажигание на М-110 К-джет. В книжке написано что нельзя подключать стробоскоп к высоковольтному проводу. Это опечатка? Или я что-то не понял? Система зажигания TSZ. Авто 1982г.
Изменено пользователем 280ge
puma
на коммутаторе есть второй разъём, который пустой? вроде к нему воши подключают по низкому напряжению, а по поводу обычного строба с прищепкой на провод не вижу никаких ограничений, не советую только тот где датчик в разрыв провода ставится.
280ge
Вот такой у меня коммутатор. С одного выхода, толстый зелёный провод идёт на трамблёр. С другого выхода,  три тонкихIMG_20200420_132309.thumb.jpg.b95226670fab2ae6d57b10a9b8bb5631.jpg провода, похоже на катушку зажигания и диагностическую колодку. Пустых разъёмов не нашёл.
Илья86
Добрый день, подскажите пожалуйста, где можно взять такую же книжку?
В данный момент, крайне интересует какой угол опережения зажигания у 280GE.
280ge
У меня W460. Книги большой дефицит. Попадаются в основном по дизелям 87-98г. По бензину М-110 лучше искать книги Б.У. на Авито,но это большая редкость. Не сколько лет назад продавалась книга на Авито по бензиновым W-460 461.не купил из за цены 15000р.
280ge
Tappet
эти цифры даны при подключении диагностического оборудования
Илья86
Ещё хотел уточнить: по поводу 98 бензина для 110 мотора для легковых авто, я в целом, верю, но 110.994 был же дефорсирован?
В инструкции нашёл, что УОЗ в 30 градусов на 3500 рассчитывается для 98 бензина. Я правильно понимаю? Не пойму какой инструкции верить.
Сейчас заливаю 95, получается УОЗ для него будет 27 градусов на 3500 оборотах без вакуумного корректора.
Mercedes G-Wagen 280GE 460 - зажигание.pdf
280GE460
на родной заливной горловине написано NORMAL по староевропейски вроде как 92 означает.
Илья86
В целом, как я понимаю со степенью сжатия 8:1 тип бензина может быть 92-98, главное чтобы угол зажигания и СО были настроены.
280ge
У меня М-110 994. мощность 157л.с 1982г.  около заливной горловины был шильдик с надписью 91.  у знакомого на "курце" 1984г.  89. в 1985г. в европе  вступили в силу новые экологические нормы, и М-110 994 задушили до 150 л.с. В семье был W-123 с М-110 купленный на распродаже автомобилей обслуживающих Олимпиаду-80 заправляли АИ-93 иногда А-76. Я не помню что-бы родственники жаловались что на семдесятшестом не едет.  Примерно в 2010 году в европе видел праворульный W-116.Я удивился номерными знаками, автомобиль без евро выхлопа. Владелец сказал что привезён из Австралии, под этилированный бензин в переводе на Русский АИ-80, мощность 139 л.с.  Надо подбирать топливо по степени сжатия. Моё личное мнение что М-110 который встал на конвейер в 1972г. не мог быть спроектирован под 95-й. но все последующие версии других годов выпуска возможно есть и под сотый бензин. Кто-то и на газовом топливе ездит.
280GE460
Я езжу на газу М110.994 и на 93-м
Изменено пользователем 280GE460
280ge
36 минут назад, 280GE460 сказал:
Пропан  или Метан?
280ge
ГБО какого поколения?
280ge
3 часа назад, 280GE460 сказал:
1-го, карбюраторного
Какой расход газа? У меня знакомый хочет на М-110 поставить четвёртое поколение,на К-джет.
280GE460
как и бензин, такой же расход. баллона  43-45 литров хватает на почти 200 км короткими поездками по городу.Правда колеса 235 85 R16 больше штатных, так что одометр  уменьшает пробег. Главное, чтобы снизить вероятность хлопков не надо расход газа сильно занижать, пусть чуть больше будет, зато надежнее так. И еще система зажигания должна быть в хорошем состоянии
280ge
Спасибо за информацию. У меня водитель так уменьшил расход газа на новом ЗМЗ-406 что через 15000 км. прогорели клапана. Но зато расход газа примерно 12-13 литров на сто км. У вас баллон в багажнике?
280GE460
Да, в багажнике, баллон объемом 50 литров на правой колесной арке.
Илья86
Отрегулировал. Победа! Поставил 24 градуса при снятом вакуумном корректоре на 3500 оборотах.
На холостых с вакуумным усилителем получилось около 0.
Поправил сообщение: для этого двигателя и трамблёра так и должно быть на холостых.
Изменено пользователем Илья86
Илья86
В общем, проехал несколько десятков километров - машина явно стала ехать хуже!
Подскажите пожалуйста, думаю единственное место где мог ошибиться - это настройка стробоскопа. Правильно ли я выбрал его режим- 3u1o? Приложил выдержу из инструкции.
st_02.pdf
