Владимир Астрахань 1 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2020 (изменено) Ищу топливный бак за адекватную цену на свой w460. Если подойдёт от 463, значит ищу его) Изменено 5 октября 2020 пользователем Владимир Астрахань Забыл добавить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2020 8 часов назад, Владимир Астрахань сказал: Ищу топливный бак за адекватную цену на свой w460. Если подойдёт от 463, значит ищу его) Бензин, дизель? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир Астрахань 1 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2020 33 минуты назад, koks13 сказал: Бензин, дизель? Пардон, бензин ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2020 1 час назад, Владимир Астрахань сказал: Пардон, бензин ? Есть железных два. Есть доп баки. Есть дизельный пластиковый для 460, у меня на бензинке сейчас стоит, буду скоро менять. Если интересно, звоните, пишите. 89281844292 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2020 есть пластиковый от 463 бензин 1998 год, целый за 12000 отдам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2020 Я тут с 460 снял бак, заглянул внутрь, загрустил. Зашел на авито и прифигел. Ну хрен с ним железные, дефицит, старые, ржавеют. а пластиковые чего так стоят? Им же 1000лет ниче не бывает, машин в разборе вокруг куча привозных, битых и т п.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2020 Есть от 463-го 2001г дизель ..... отдам по символике .... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2020 А чем бензиновый и дизель отличаются ? В дизельном стакан с резистором показометра и трубками подачи/обратки . А как в бензиновых баках ? Интересно насчёт приколхозить одно вместо другого .Для общего образования . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alger 2 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2020 На бензиновом 200GE стоял бак с забором снизу и обратка подавалась через штуцер ввареный в бак слева вверху. На заборном штуцере, внизу, стоит сеточка, очень мелкая. При переходе на дизель надо поменять её, что-бы зимой не было проблем с подачей соляры. Я её не смог открутить и на разборке нашел бак от дизельного 463-го, точно такой-же, но с крупной сеткой, а трубки подачи/обратки на стакане показометра - это для вебасты, кмк. Внутри бака довольно хитрая система - стоит колба из которой производится забор топлива (снизу), обратка, через эжекторный насос, пополняет эту колбу, так в ней уровень всегда выше, чем в баке (при работающем двигателе) и при ускорении и поворотах топливная система не завоздушивается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2020 10.10.2020 в 11:54, kontrabaz сказал: есть пластиковый от 463 бензин 1998 год, целый за 12000 отдам. А датчик уровня есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2020 15 часов назад, koks13 сказал: А датчик уровня есть? нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALB 7 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2020 06.10.2020 в 10:04, koks13 сказал: Есть железных два. Есть доп баки. Есть дизельный пластиковый для 460, у меня на бензинке сейчас стоит, буду скоро менять. Если интересно, звоните, пишите. 89281844292 А что за дополнительные баки? Это как от Вольфа маленькие такие? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2020 54 минуты назад, ALB сказал: А что за дополнительные баки? Это как от Вольфа маленькие такие? В задние крылья. По 12,5 литров. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALB 7 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2020 (изменено) Цену и фото попрошу в личку или на ВотсАп - 8-921-098-7698 Пока в резерв. Изменено 29 октября 2020 пользователем ALB Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
