Artem 354 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2021 В чем причина может быть ? Во время обгона педаль в пол нажал, заглох, завелась нормально после этого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2021 Где то какой то сигнал потерялся. А неисправность ииеет разовый или системный характер? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2021 Вот на фотке ошибка отклонение давления в рампе, заданное было 1264, а фактическое 981, при этом заполнение клапана 0 почему он видит что давление ниже заланного, но при этом открывает клапан, вместо того чтоб его закрыть ?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2021 Судя из того, что датчик давления ты менял, форсунки и тнвд проверял, остаётся либо проводка к эбу либо сам эбу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2021 Проводку я тоже проверял Тут вопрос в другом. По какой причине видя низкое давление ЭБУ говорит ещё его понизить, и при этом сам глушит мотор от недостатка топлива ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иосиф 1 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2021 Добрый день, уменя 2.7 612, было похожая проблема, решилась заменой топливного фильтра Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
