slm2000 1 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2021 (изменено) Парни , поставьте «диагноз по фотографии» Ситуацию: периодически появляется стук в руле. Проявляется только в движении на малой скорости, если резко сделать оборот -два . Стук проявляется один раз за оборот. Рулевую машинку перебирал с заменой шаров, тяги менял, 2 крестовины менял. кула дальше копать ? g500, 2012г, модельный год 2013 Изменено 1 августа 2021 пользователем slm2000 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2021 Шрусы не ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slm2000 1 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2021 Хммм... а как проверить? вообще странно то, что стук четко раз за оборот руля и в одном и том же месте . Так что на шрусы не думал бы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2021 В руль отдаёт? Возможно крестовины рулевого вала или в шлитцах постукивать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slm2000 1 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2021 Как раз только в руле и чувствуется . 2 уже поменял . За третьей лезть вообще геморрой Да и крестовины, как и шлицы стучали б придвух направлениях вращения . У меня же день только когда влево крутишь , а потом только когда вправо . Причём ещё заметил , что начинается к концу дня . Утром как не старайся, нет стуков Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2021 35 минут назад, slm2000 сказал: Хммм... а как проверить? вообще странно то, что стук четко раз за оборот руля и в одном и том же месте . Так что на шрусы не думал бы А если в этот момент остановиться и на месте рулем по крутить стук есть ? Проверить шрус стандартно, выворачиваем руль в то положение где сучит и даем газу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2021 Еще у меня было разок, тяга панара брякала когда я забыл ее нормально затянуть, как раз при повороте единичный тук и не всегда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slm2000 1 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2021 11 минут назад, Ка463 сказал: А если в этот момент остановиться и на месте рулем по крутить стук есть ? Проверить шрус стандартно, выворачиваем руль в то положение где сучит и даем газу Нет . На месте не стучит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slm2000 1 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2021 Чаще всего проявляется при резком кручении рулём, как если фишки объезжать змейкой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levborism 57 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2021 11 часов назад, Ка463 сказал: Еще у меня было разок, тяга панара брякала когда я забыл ее нормально затянуть, как раз при повороте единичный тук и не всегда У меня такая же история была. Резьбовое соединение ослабло, т.к. собирал не на резьбовой герметик, как положено. А по-колхозному макнул болт в мовиль с салом и смолой. Периодические одиночные стуки месяц потом искал откуда. Проверьте затяжку поперечной тяги! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slm2000 1 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2021 (изменено) Отписываюсь по итогу. панара была протянута, в машинке все окей, но случаен заметили люфт в меняной второй крестовине. Причём, люфт был из-за того, что хреново накернили при замене. крестик заменил, стук пропал. вывод на будущее: не стоит верить тем , кто говорит, что крестовины стучат сразу в 2 стороны. Изменено 11 августа 2021 пользователем slm2000 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2021 Все приходит с опытом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
