Free 0 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2021 Всех приветствую. В жару заметил на разгоне при нажатии педали в пол ,на 3-4 тыс оборотов провал в тяге и двигатель начинает чадить , с левой стороны(предположительно) появляется треск (или форсунки или детонация не понять) . Сейчас похолодало на улице и данной проблему выцепить не удается. Старуха нашла ошибки Р2013 Проверить конструктивный узел В28/5(датчик давления после воздушного фильтра) / Атмосферное давление : значения недостоверны. Р2013 Проверить конструктивный узел В28/5(датчик давления после воздушного фильтра) / Сигнал слишком мал. Складывается впечатление ,что всему виной перегретый воздух. И стук ни что иное как детонация. Для успокоения души заказал новый датчик давления и новую помпу охлаждения интеркулера. Есть ощущение что Р2013 все таки ошибка это следствие какой то неполадки, а не исправности самого датчика Может у кого есть иные мысли по этому поводу. ЗЫ специалистов по 628 мотору близко нету, приходится доходить до всего самим Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2021 А если ехать в этом режиме некоторое время, дым будет постоянно? У меня тоже дымит но кратковременно, топнешь резко, он плюет клубок дыма и дальше все норм. И вообще если ездить агрессивно, и жать педаль от души, то эта дымность вообще на долго уходит, а вот при спокойном стиле, как будто эта сажа плохо выдувается , и копится в системе… В общем пока просто наблюдаю и никуда не лезу, мотор работает ровно, мягко, тянет отлично, так что не мешаю ему)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Free 0 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2021 11 минут назад, viskih сказал: А если ехать в этом режиме некоторое время, дым будет постоянно? У меня тоже дымит но кратковременно, топнешь резко, он плюет клубок дыма и дальше все норм. И вообще если ездить агрессивно, и жать педаль от души, то эта дымность вообще на долго уходит, а вот при спокойном стиле, как будто эта сажа плохо выдувается , и копится в системе… В общем пока просто наблюдаю и никуда не лезу, мотор работает ровно, мягко, тянет отлично, так что не мешаю ему)) Стук очень беспокоит в этот момент и сильное падение тяги. Нога сама с педали спрыгивает) Сейчас с похолоданием такого эффекта не замечал. Действительно при резком нажатии на газ идет кратковременны дымок ,а дальше все ок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
