grv 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2021 добрый вечер.Вне зависимости от того какую температуру ставишь на кондиционере Webasto дует холодным воздухом и только при установке на максимум температуры дует теплым. Как лечить? За помощь и советы благодарен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2021 (изменено) Так она вроде и работает только когда климат в положении авто+температура на максимум. Так что нечего тут лечить)). Это я про рестайл Изменено 28 ноября 2021 пользователем viskih Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2021 Везде написано, что должна дуть температуру, которая установлена. И рекомендовано ставить в положение 22 град. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2021 20 минут назад, viskih сказал: Так она вроде и работает только когда климат в положении авто+температура на максимум. Так что нечего тут лечить)). Это я про рестайл Нет, какая стояла температура на климате, на той он и включается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2021 (изменено) 44 минуты назад, grv сказал: Как лечить? Комп подключать и смотреть, что происходит. Самый простой путь. Изменено 28 ноября 2021 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2021 7 минут назад, Grandzj сказал: Комп подключать и смотреть, что происходит. Самый простой путь. Ничего на компе не происходит. Была ошибка - циркуляционный насос. Поменяли- ничего не изменилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2021 16 минут назад, grv сказал: Ничего на компе не происходит. Была ошибка - циркуляционный насос. Поменяли- ничего не изменилось. Ну как, видно же все действительные состояния той же вебасты, тот же климат проверить, в каком положении заслонка холод/тепло. Там офигеть как много можно проверить, а ошибки это только явные неисправности. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2021 попробую попросить, что бы еще раз внимательнее посмотрели в компе... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2021 9 минут назад, grv сказал: попробую попросить, что бы еще раз внимательнее посмотрели в компе... Лучше в другом месте, все читается и проверяется до каждого узла Басты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2021 16 минут назад, grv сказал: попробую попросить, что бы еще раз внимательнее посмотрели в компе... Вопрос скорее не внимательности, а желания ковыряться. Копеечная штука очень поможет, если есть минимальное понимание Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2021 2 часа назад, grv сказал: добрый вечер.Вне зависимости от того какую температуру ставишь на кондиционере Webasto дует холодным воздухом и только при установке на максимум температуры дует теплым. Как лечить? За помощь и советы благодарен. А котёл то горячий при этом? Двигатель прогревает? Машина то какая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2021 ну когда кондиционер на максимум, то салон точно теплый)) Машина W463 320CDI Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2021 6 минут назад, grv сказал: ну когда кондиционер на максимум, то салон точно теплый)) Машина W463 320CDI как писали выше стар в помощь, все по полочкам разложено Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 28.11.2021 в 20:49, Tappet сказал: как писали выше стар в помощь, все по полочкам разложено стар результатов не дал, увы. Печка исправна, заводится, качает, греет. блок кондиционера тоже без нареканий. Датчики температуры показывают корректно.. мистика... у меня в машине два приведения - это с вебасто и возникающий гул на скорости после 100 (меняется скорость от вида резины) в районе лобового стекла-торпедо посередине - зеркала, который в дождь или мокрую погоду не проявляется))) Где бы найти охотников на приведений))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 15 минут назад, grv сказал: возникающий гул на скорости после 100 (меняется скорость от вида резины) в районе лобового стекла-торпедо посередине - зеркала, Видел в сервисе машину с похожим гулом, дело было в верхнем молдинге. Вроде не закреплен нормально был. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 21 минуту назад, Grandzj сказал: Видел в сервисе машину с похожим гулом, дело было в верхнем молдинге. Вроде не закреплен нормально был. да уже все пересщупали)) было подозрение на воздушный фильтр (весь ящик снимали), на антенну, само зеркало и пр... неа... привидение... как с вебастой)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 С локализацией места гула сюрпризы бывают, у меня дребезг появился - всем казалось в районе движка, а оказалась насадка глушака. Но тут проще было, на месте проявлялся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 тут еще не везде разгонишься, плюс сухо должно быть. Но ездить с этим нарастающим со скоростью воем очень не приятно... Но сейчас снег и мокро, поэтому вебаста опять на передний план вышла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 28.11.2021 в 18:45, grv сказал: Была ошибка - циркуляционный насос. Поменяли- ничего не изменилось Вебасты насос или на движке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 маленький, который дополнительный. Он общий вроде. Вчера на SD Вебасту гоняли - все работает корректно((( Правда в теплом боксе... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 1 час назад, grv сказал: стар результатов не дал, увы. сменить диагноста Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 5 минут назад, grv сказал: маленький, который дополнительный. Он общий вроде. Вчера на SD Вебасту гоняли - все работает корректно((( Правда в теплом боксе... У котла свой насос. Сначала идёт прогрев двигателя, потом открывается второй контур, управляемый опять же своим термостатом и затем идёт прогрев салона. Выставленная температура и скорость вентилятора роли не играют. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 так это и был другой)) В пятницу попробую третьего)) Только что, oleg-gen сказал: У котла свой насос. Сначала идёт прогрев двигателя, потом открывается второй контур, управляемый опять же своим термостатом и затем идёт прогрев салона. Выставленная температура и скорость вентилятора роли не играют. но при установке на максимум греет же.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 (изменено) A 001 835 13 64 вот этот насос поменяли, но, что с ним, что без него, кондиционер и печка работали нормально и изменений я не почувствовал Изменено 30 ноября 2021 пользователем grv Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 (изменено) 3 часа назад, grv сказал: так это и был другой)) В пятницу попробую третьего)) но при установке на максимум греет же.. Ну греет и хорошо, ты думал все будет легко?)))) Котёл то штатный, или доустановленный? На холодную подойди к машине, включи котёл и опиши его действия. Рукой потрогай его, он когда работает -кипяток. Изменено 30 ноября 2021 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
