Паха 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2022 Пацантре помогите разобраться в 2 трубках и клапан на крыле как он работает и какую он функцию выполняет . 2 трубки идут к нему с коллектора и с тнвд . И клапан там трещит почему-то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2022 На клапан блокировок похож Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Паха 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2022 Да там такой же стоит . Но этот за что отвечает хз ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2022 Может стоит начать с того какая машина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Паха 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2022 (изменено) 4 минуты назад, Artem сказал: Может стоит начать с того какая машина Гелик 1992 год мотор 603 Дизель Изменено 6 апреля 2022 пользователем Паха Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2022 А по трубкам посмотреть не получается куда идут? Может кто то мудрил турбину как на 606 с вакуумным управлением, может какие нибудь противоугонки самодельные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Паха 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2022 1 час назад, Artem сказал: А по трубкам посмотреть не получается куда идут? Может кто то мудрил турбину как на 606 с вакуумным управлением, может какие нибудь противоугонки самодельные Трубки вот к этому клапану и идут . С ускорителя чтоли и с колектора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Паха 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2022 Вот две пипки выходят ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2022 Нифига не водно по фото, это вроде хрень на тнвд которая коробкой управляет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Паха 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2022 Только что, Artem сказал: Нифига не водно по фото, это вроде хрень на тнвд которая коробкой управляет Отмечено синим Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alger 2 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2022 Похоже, кто-то поставил эл.клапан на отключение турбокорректора на ТНВД. Эти две "пипки" должны быть соединены трубочкой (давление во впускном коллекторе идет на обогащение ТНВД). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2022 Мне кажется что на фото вакуумный регулятор АКПП а не турбокорректор, во всяком случае с телефона я смотрю, качество фото хреновое, кнопочным телефоном фоткал что ли ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2022 10 минут назад, Artem сказал: Мне кажется что на фото вакуумный регулятор АКПП а не турбокорректор, во всяком случае с телефона я смотрю, качество фото хреновое, кнопочным телефоном фоткал что ли ? абсолютно верно, на фото регулятор вакуума модулятора 3 акпп, трубка с боченком идет на акпп, которая рядом к ней подается разряжение от вакуумной помпы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2022 Ну и зачем ставить клапан, перекрывающий вакуум к модулятору АКПП? Типа режим ракеты для третьей коробки ? Или какое нибудь затягивание переключения передач ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alger 2 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2022 Синим обведены штуцеры на впускном коллекторе и "грибке" ТНВД, а модулятор АКПП - ниже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2022 Фотку надо человеческую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2022 Возможно двигатель со 140го стоит, там на турбину идёт ваккуумная трубка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2022 10 часов назад, Alger сказал: Синим обведены штуцеры на впускном коллекторе и "грибке" ТНВД, а модулятор АКПП - ниже. Начинается синий на модуляторе, заканчивается в районе турбокорректора. Что обводил автор хз, кроме того не факт что трубки от балды не одели на подходящие по диаметру соски . Там могли и вакуум на коллектор одеть гении. Вобщем клапан этот либо турбину либо выкинуть его нах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Паха 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2022 4 часа назад, Artem сказал: Начинается синий на модуляторе, заканчивается в районе турбокорректора. Что обводил автор хз, кроме того не факт что трубки от балды не одели на подходящие по диаметру соски . Там могли и вакуум на коллектор одеть гении. Вобщем клапан этот либо турбину либо выкинуть его нах. Правда я уже запутался что куда и зачем ;( . На тнвд 2 рядом шланга это вакуум , одни с зелёным бочком идёт на коробку другой рядом с мотора с насоса , подключено у меня так сейчас фото сделаю . И с тнвд ещё шланга с верху с ускорители я так понимаю и с с коллектора и приходят в клапан соденяются между собой . Машина перестала ехать тяжело стало . Я все грешу что-то не так подключил . Думаю связано с воздухом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2022 На турбокорректор должен идти из коллектора, там не вакуум. Вакуум на глушилку на тнвд Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2022 Кстати, предположу что этот клапан сделали на глушилку мотора если замок зажигания не родной или дохлый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alger 2 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2022 2 часа назад, Паха сказал: Правда я уже запутался что куда и зачем ;( . На тнвд 2 рядом шланга это вакуум , одни с зелёным бочком идёт на коробку другой рядом с мотора с насоса , подключено у меня так сейчас фото сделаю . И с тнвд ещё шланга с верху с ускорители я так понимаю и с с коллектора и приходят в клапан соденяются между собой . Машина перестала ехать тяжело стало . Я все грешу что-то не так подключил . Думаю связано с воздухом Соедини эти два штуцера (которые обведены синим) трубочкой и попробуй, как будет ехать машина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2022 Завтра сфоткаю как у меня если не забуду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Паха 0 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2022 15 часов назад, Oleg999 сказал: Завтра сфоткаю как у меня если не забуду. Забыл ;)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2022 Хорошо напомнил. Минут через 40пойду в гараж)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
