Artem 354 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2022 Генератор с водяным охлаждением, напряжение когда все выключено 13,4, с печкой и фарами падает до 12,8. Щетки недавно менял, а вот реле регулятор в этом генераторе не увидел , хотя обычно он вместе со щетками. Собственно вопрос , где в гене реле регулятор, и какие ещё причины низкого напряжения могут быть ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2022 (изменено) Вот есть видео Изменено 28 ноября 2022 пользователем Гоша Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2022 Не, у меня не такой гена, видимо у меня более старая модель У меня контакты L и FR смотрят назад, а не вниз как на видео Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2022 (изменено) Я бы массу посмотрел, попробуй с мотора на минусовую клемму АКБ провод кинуть Изменено 29 ноября 2022 пользователем Миха009 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2022 Я бы грешил на диоды в мосту. Без нагрузки больше чем надо на оборотах дает? Выше 14,2? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2022 Не, выше 14 вообще не видел 13,8 кажись самое большое что видел когда либо Правда беда в том что в отличии от нормальных дизелей сди не работает никогда без нагрузки по напряжению, т к мозги и соленоиды форсунок жрут ток, поэтому хз что гена выдает без нагрузки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2022 Реле регулятор отсекает высокое напряжение, а диодный мост попросту пробит и не снимает с одной фазы ток - вот и просадка до 12,8 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2022 Ну как вариант, поменять его наверное лишним не будет. Интересно реально не снимая генератор это сделать ... А где масса идёт с движка на кузов ? Не помню Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2022 Задача становится интереснее. Если мерять на толстых проводах типа стартера и аккума то 13,7 при включенных потребителях, а если мерять в прикуривателе например то 13, а в гнезде салоной лампочки например 12,7 . Что за хрень ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2022 Масса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2022 10 часов назад, Миха009 сказал: Масса Где масса то ? Если на кузов, то в прикуривателе и плафоне лампы должно быть одинаково Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2022 29.11.2022 в 13:39, Vlad205 сказал: Реле регулятор отсекает высокое напряжение, а диодный мост попросту пробит и не снимает с одной фазы ток - вот и просадка до 12,8 Это как так? В смысле «отсекает»? 29.11.2022 в 21:26, Artem сказал: Задача становится интереснее. Если мерять на толстых проводах типа стартера и аккума то 13,7 при включенных потребителях, а если мерять в прикуривателе например то 13, а в гнезде салоной лампочки например 12,7 . Что за хрень ? Смотри силовую проводку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2022 30.11.2022 в 22:25, Artem сказал: Где масса то ? Если на кузов, то в прикуривателе и плафоне лампы должно быть одинаково Я откуда знаю где у тебя масса, смотри внимательно. Я тебе написал выше про кинуть провод. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2022 10 часов назад, oleg-gen сказал: Это как так? В смысле «отсекает»? Не так выразился если это принципиально (пытался на пальцах объяснить) - понижает силу тока возбуждения. На ваш взгляд симптомы описанные выше не могут быть следствием "диодов"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2022 Ну и что там по итогу? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2022 А по итогу езжу , некогда сейчас смотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2024 Идешь в машине, открываешь капот, обесточиваешь моторный отсек(на клемнике). Снимаешь плюсовой провод с генератора, выпутываешь его из общей косы. Потом выбрасываешь. Изготавливаешь силовой кабель как я делал(сварочный не подойдёт). И меняешь. Далее все силовые кабели так же. Все, точка. С тебя 2500 за этот пост. Могу приехать, сделать. Сапсан и трансфер от вокзала с тебя. Работа 25000. Материалы ещё 10500(моторный отсек). Это по «брацки». Шашлыки и виски приветствуются, но не обязательны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
