Низкое напряжение на cdi
Генератор с водяным охлаждением, напряжение когда все выключено 13,4, с печкой и фарами падает до 12,8.
Щетки недавно менял, а вот реле регулятор в этом генераторе не увидел , хотя обычно он вместе со щетками.
Собственно вопрос , где в гене реле регулятор, и какие ещё причины низкого напряжения могут быть ?
Гоша
Вот есть видео
Изменено пользователем Гоша
Не, у меня не такой гена, видимо у меня более старая модель
У меня контакты L и FR смотрят назад, а не вниз как на видео
Миха009
Я бы массу посмотрел, попробуй с мотора на минусовую клемму АКБ  провод кинуть
Изменено пользователем Миха009
Vlad205
Я бы грешил на диоды в мосту. Без нагрузки больше чем надо на оборотах  дает? Выше 14,2?
Не, выше 14 вообще не видел
13,8 кажись самое большое что видел когда либо
Правда беда в том что в отличии от нормальных дизелей сди не работает никогда без нагрузки по напряжению, т к мозги и соленоиды форсунок жрут ток, поэтому хз что гена выдает без нагрузки
Vlad205
Реле регулятор отсекает высокое напряжение, а диодный мост попросту пробит и не снимает с одной фазы ток - вот и просадка до 12,8
Ну как вариант, поменять его наверное лишним не будет. Интересно реально не снимая генератор это сделать ...
А где масса идёт с движка на кузов ? Не помню
Задача становится интереснее. Если мерять на толстых проводах типа стартера и аккума то 13,7 при включенных потребителях, а если мерять в прикуривателе например то 13, а в гнезде салоной лампочки например 12,7 . Что за хрень ?
10 часов назад, Миха009 сказал:
Масса
Где масса то ? Если на кузов, то в прикуривателе и плафоне лампы должно быть одинаково
oleg-gen
29.11.2022 в 13:39, Vlad205 сказал:
Это как так? В смысле «отсекает»?
29.11.2022 в 21:26, Artem сказал:
Смотри силовую проводку.
Миха009
30.11.2022 в 22:25, Artem сказал:
Я откуда знаю где у тебя масса, смотри внимательно. Я тебе написал выше про кинуть провод.
Vlad205
10 часов назад, oleg-gen сказал:
Не так выразился если это принципиально (пытался на пальцах объяснить)  - понижает силу тока возбуждения. На ваш взгляд симптомы описанные выше не могут быть следствием  "диодов"?
Миха009
Ну и что там по итогу?
А по итогу езжу , некогда сейчас смотреть
oleg-gen
Идешь в машине, открываешь капот, обесточиваешь моторный отсек(на клемнике). Снимаешь плюсовой провод с генератора, выпутываешь его из общей косы. Потом выбрасываешь. Изготавливаешь силовой кабель как я делал(сварочный не подойдёт). И меняешь. Далее все силовые кабели так же. Все, точка. С тебя 2500 за этот пост. Могу приехать, сделать. Сапсан и трансфер от вокзала с тебя. Работа 25000. Материалы ещё 10500(моторный отсек). Это по «брацки». Шашлыки и виски приветствуются, но не обязательны.
