Artem 354 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2022 Глючит АБС, то работает то нет, собственно вопрос, если при подключении компьютера АБС работает, можно ли увидеть почему он не работал до этого, т е сохраняются ли в памяти такие ошибки? Например если какой то датчик не контачил, а в момент диагностики он нормально работает, будет ли видно что он глючил ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2022 (изменено) На рестайле ошибки по датчику сохраняет, у тебя наверное тоже. Изменено 7 декабря 2022 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2022 Ну рестайл не показатель, там уже совсем другие мозги, протоколы, стар другой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Push 14 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2022 2 часа назад, Artem сказал: Глючит АБС, то работает то нет, собственно вопрос, если при подключении компьютера АБС работает, можно ли увидеть почему он не работал до этого, т е сохраняются ли в памяти такие ошибки? Например если какой то датчик не контачил, а в момент диагностики он нормально работает, будет ли видно что он глючил ? Года 3 назад сильно-сильно полазил по глубокому черноземному грунту (надо было вытащить товарища из низинки), после отключения блокировок всё равно светился на панели АБС (хотя блоки отключились, проверял), заглушил, помылся-почистился, завел, на приборке всё погасло, все нормально заработало. Походу, забил зазоры и датчик не мог считать обороты. Но через несколько дней у товарища подключил СТАРуху, висела ошибка по правому заднему датчику АБС, т.е. ошибку сохранил. Ни номера, ни подробностей не помню, фотки не сохранил Может быть не любую ошибку сохраняет, я хз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2022 Ок, уже что то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 78 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2022 07.12.2022 в 20:02, Push сказал: Года 3 назад сильно-сильно полазил по глубокому черноземному грунту (надо было вытащить товарища из низинки), после отключения блокировок всё равно светился на панели АБС (хотя блоки отключились, проверял), заглушил, помылся-почистился, завел, на приборке всё погасло, все нормально заработало. Походу, забил зазоры и датчик не мог считать обороты. Но через несколько дней у товарища подключил СТАРуху, висела ошибка по правому заднему датчику АБС, т.е. ошибку сохранил. Ни номера, ни подробностей не помню, фотки не сохранил Может быть не любую ошибку сохраняет, я хз Сохраняет по какому датчику, я на своем смотрел Старухой какой не работает и менял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
