филипп 28 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2023 всем здрасьте из кулаков смазка лезет в редуктор кто как борется я так понимаю эта проблема у всех Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2023 Эта проблема у тех неумных людей, которые смазку в кулаки добавляют. Ее надо заложить один раз при сборке моста, при чем 300 грамм, а не 800, которые влезают в шар, и забыть до следующего ремонта моста Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2023 перебирал редуктор все вымыл заложил в кулаки грамм по 300 зная эту проблему проехал килоиетров 200 пробку открутил а там чернота закладывал шрус Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2023 Сальникам полуосей кирдык значит. В так есть любители тавотницу в кулак внедрить и качать постоянно туда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2023 (изменено) 2 часа назад, филипп сказал: перебирал редуктор все вымыл заложил в кулаки грамм по 300 зная эту проблему проехал килоиетров 200 пробку открутил а там чернота закладывал шрус Готовьте два сальника полуоси и может быть втулки. Попадос. Пробег какой? Только оригинал, другого нет. Изменено 16 марта 2023 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2023 9 часов назад, oleg-gen сказал: Готовьте два сальника полуоси и может быть втулки. Попадос. Пробег какой? Только оригинал, другого нет. Сальники не оригинал давно братья китайцы делают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2023 10 часов назад, Artem сказал: Сальникам полуосей кирдык значит. В так есть любители тавотницу в кулак внедрить и качать постоянно туда если сальникам кирдык масло из редуктора будет гнать в кулак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2023 Они в обе стороны могут течь. Ты если сам все знаешь, зачем спрашиваешь? Масло от смазки отделяет один сальник, какие ещё могут быть вопросы ? Ну попробуй бампер амг повесь , может пройдет. Я постеснялся спросить промывали ли мост после ремонта кулаков перед заливкой масла. Мне машина досталась с такой же проблемой в 2008 году, 300 тыс км назад. Я поменял тогда шрусы , сальники и железные кольца, по которым работают сальники, заложил немного смазки в шары, а вот мост пришлось раз 5 кажется заливать соляркой, крутить на месте и сливать, чтоб она перестала быть черной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2023 1 час назад, филипп сказал: если сальникам кирдык масло из редуктора будет гнать в кулак Ну хорошо, если так. Тогда все проще некуда, износ главной пары))), тоже масло будет чёрным. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2023 Проще разобрать, отдефектовать детали. Там делов на 3часа, если без ямы или подъёмника делать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2023 нечерез 200 км 7 часов назад, Oleg999 сказал: Проще разобрать, отдефектовать детали. Там делов на 3часа, если без ямы или подъёмника делать. только что собрал сальники живые тут дурная мысль посетила а если сальник поставить задом на перед Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2023 1 минуту назад, филипп сказал: нечерез 200 км только что собрал сальники живые Выработка есть, на полуоси, где сальник трётся? Не должна смазка из кулака в мост попадать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2023 кольца новые 8 часов назад, Artem сказал: Они в обе стороны могут течь. Ты если сам все знаешь, зачем спрашиваешь? Масло от смазки отделяет один сальник, какие ещё могут быть вопросы ? Ну попробуй бампер амг повесь , может пройдет. Я постеснялся спросить промывали ли мост после ремонта кулаков перед заливкой масла. Мне машина досталась с такой же проблемой в 2008 году, 300 тыс км назад. Я поменял тогда шрусы , сальники и железные кольца, по которым работают сальники, заложил немного смазки в шары, а вот мост пришлось раз 5 кажется заливать соляркой, крутить на месте и сливать, чтоб она перестала быть черной промывали все тк пару вытаскивали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2024 два типа мостов внутренний или внешний сальник. определить только по номеру моста. шильда как всегда оторвана. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
