Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2016 В силу того что свои огороды порядком надоели, готовлюсь к дальним поездкам в стиле "постапокалиптического фильма", ну это когда у тебя в машине есть реально все! Ты можешь восстановить машину как посе легкой поломки, так и после подрыва на противотанковой мине! Запчасти все, еда на пару месяцев, топливо на пару тысяч км, несколько запасок, палатки, спальники, полевая кухня и проходимость как у котлеты! Так вот у меня всего один вопрос:1. Что лучше инвертор на 220в или бенз генератор на 0.8квт?2. Сколько проедут 35 семены по асфальту? 3. На сколько удобна палатка на крышу, чем обычная на землю?4. Что брать из еды, если ближайший магаз в 3 -5 днях пути, из расчета на 1чел?5. Сколько в среднем стоит прожить один день в машине, без учета топлива? Первая вылазка планируется летом с начала июля до середины августа. Пробег примерно 3200км по асфальту, 400км ТР1-ТР2 и 3200км обратно.И это, если у кого есть бенз.пила б/у, бенз.генератор маленький, инвертор 220В, хайджек, (прикиньте, у меня нету хайджека default/big_smile ) то я бы рассмотрел варианты покупки этих вещей! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2016 Приветствую.1. Если двигло не ушатаное и генератор перебран, короче если тачка практически новая то зачем тащить еще один генератор? Достаточно будет 1 инвертора. Да и в пути 220в нужны только для подзарядки мобильного да ноута или планшета. ТВ особо смотреть будет некогда. 2. Тут не подскажу , не юзал.3. В моем представлении не надо искать ровное место и окапывать вокруг траншею, если не дай бог ливень.4. Обычные консервы рыба /мясо на вкус и выбор, крупы, картошка, сухари, крекеры, соль, сахар, 0,5 литра и лучше не одну, т.к. случаи разные бывают. Дошираком можно не побрезговать.Запас пресной воды на 3-5 дней на 1 чел. и портативную газовую плиту и к ней 6-8 баллончиков газа, с кастрюлькой и чайником или кофейником. С помощью которой можно даже борщеца на природе сварганить по быстрому не говоря о каше. Это опять же если взять мясца в холодильнике :). 5. Это вопрос риторический, ибо у всех потребности разные. Кто то спать не ложится без 150гр хенеси ХО.Хайджек без силовых бамперов - бесполезная вещь. Вместо бензопилы можно взять обычную ножовку с крупным зубом, топорик с лопаткой и текстильный строп в качестве троса. Места займет меньше а проку больше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2016 Бензогенератор от 2 кВт Плитка от двух конфорок и нормальный 5 литровый баллон с газом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Alex_ 1 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2016 А бензиновый примус не лучше? Баллон место занимает, а бензин всегда в канистре, ну если конечно бензиновый двигатель)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2016 если реально дальняк1 - генератор2 - до 10тк3 - спим в машине - спальник - или на улице4 - сам поймешь5 - от запросов - от 500р до 2000р Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2016 Ого! Хай джек за полезный девайс ТС признал! круто.Насчет Симексов по асфальту, вроде как есть прецеденты около 30-35 т.км и все! Из МТ резины наверное только БФГ ходит долго. Но они не столь проходимы как Симекс.Насчет бенз.пилы, надо брать пилу с известным остаточным ресурсом! А не просто поработавшую при осмотре-покупке. Не говоря о том, что надо уметь работать ею. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2016 Еще думаю по поводу ящиков на крышу, в которые можно было бы сложить то что может не пригодиться воще, ну запчасти всякие, отсюда вопрос, может кто подскажет где можно взять пару ящиков аллюминевых, в которые вода не попадает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2016 Насчет ящиков можно посмотреть от ПЕЛИКАНа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2016 Руслан811 said: 4. Что брать из еды, если ближайший магаз в 3 -5 днях пути, из расчета на 1чел? я за четыре с половиной дня из Питера до Казахско Китайско Монгольской границы доехал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2016 Бензопила обязательно , к ней соответственно масло либо сразу готовую смесь и запасную цепь , складной стол вещь оч полезная, палатка на крыше - нет необходимости искать ровную площадку без корней и без камней , муравьи и всякая ползучая сволочь практически исключены , но ценник может удивить. Бельевые прищепки , мелочь , но вспомнить о них приходилось не раз , штука очень многофункциональная . Газовая плитка при наличии бензопилы запросто заменяется "норвежской свечей" или ее аналогами. Но газовый балон на 5-7 литров и горелка или плитка конечно удобней . Пользовались и тем и тем.Продукты тушенка макароны греча рис то, что не портится . Опять же сезонные дары природы в регионе пребывания штука важная , грибы там ягодки , очень радует при сухом рационе . Если есть рыбалка , то мяса в тушенке за глаза. Самое сложное овощи , плесневеют и гниют ну очень быстро , дольше двух недель не живет в походных условиях при темп выше +15 практически ни один овощь.Специи важно не забыть. Конфетки сушки сухарики в том числе и ржаные жареные на растительном масле с чесночком вполне сойдут за вкуснейшее пирожное , не портяться и сохраняют вкус очень долго. Стоимость считается путем сложения всех составляющих путешествия и делится на число дней путешествия, богатым можно себя почувствовать если включить еще и стоимость авто))) Мы уходили в подобные походы в своем регионе в места отдаления от цивилизации на катере, опыт необходимых и полезных для устройства быта в путешествии вещей .Генератор вещь как бы спорная , очень напрягает в полнейшей природной тишине его оглушительный рев, а инвертор напрягает постоянным напрягом не высадится ли аккумулятор , с толкача не заведешь. Выход был в дополнительном аккумуляторе специально для работы инвертора ( зарядка телефона ) , средств развлечений слушали аудиокниги ,смотрели кино на компе. Тент тоже штука полезная , гвозди вполне могут пригодиться, было пару тройку случаев когда очень выручали, степлер не помешает, места много не занимает.По стандартному шмурдяку думаю и так понятно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2016 280GE460 said: Насчет ящиков можно посмотреть от ПЕЛИКАНа С нынешним курсом ОЧЕНЬ дорого. На лэндкрузерру кто-то занимался продажей ящиков на крышу.по электричеству на дальняк стоит рассмотреть солнечные батареи - небольшой раскладной дипломатик, хватает на зарядку всего+зарядить штатный акб, если сдохнет от инвертора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2016 Что по резине по советуете? Симекс 33-35размера долго протянет, планирую много тяжелых дорог, но и перегоня по трассе около 3000км в один конец будут! Или какой нибудь купер или гудридж? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2016 если ты на саймексе не ездил - то будешь удивлен что выше 70кмч вой от резины как от самолетаНо она очень крепкая - факт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gooodwin 218 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2016 Привет! Имхо:1. И тои другое. Потому что:а) инвертор маленький и удобный, но ненадёжныйбэ) генератор автономен!!3. Палатка на крышу круто, но:- дорого- неудобно. Как с точки зрения монтажа/демонтажа, так и эксплуатации (ночью покурить/пописить ненаскачешься)))5. Один день проживания в авто стоит:- вода (чай сварить, тушенку)- банка тушенки- крупа (макароны, картошка)- баллон газа для плитки- банка сгущёнки- по минимуму, вроде всё)))4. Что брать: см п4. Я всегда беру из расчёта 1 банка на чал в сутки тушенки или рыбы, крупы, сухари делаю дома (и места меньше, и не портятся), сладкое (сахар, сгущёнка, джемы) на любителя...В общем, всё зависит от маршрута! Практика показывает: всё равно магазы (если) попадаются, там докупаемся.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2016 Генератор,возможно и понадобится,если где-то долго стоять. Если всё время передвигаться-нафиг не нужен. Инвертор.... Ну если только электроинструмент подключать. Заряжать девайсы можно от прикуривателя.НО! Не все зарядки тянут планшетник.Большинство всего лишь поддерживают его работу в режиме навигатора.Просто дольше садится. Я подобрал себе,примерно с пятого зарядника.По резине,пока что не слышал статистики ни от кого.Да и не услышишь ни от кого. У всех спидометры в днях,месяцах и годах считают. Максис бигхорн 764 прошёл 47 тыс,в основном по асфальту. Ещё 10мм.Спать лучше в машине,но проблема со шмурдяком.Бензопила тоже нафиг,если всё время двигаться.Ну,разве что,пропиливаться в тайге,если... В таких экспедициях вес критичен. И без тяжёлых агрегатов наберётся столько,что будешь как арба переваливаться с кочки на кочку. Готовить лучше на костре.Он всегда горит и места не занимает,в отличии от капризного газа. Шмель не практичен лишней канистрой с бензом. Тонкий шланг не забудь,чтоб добывать топливо из бака,на всякий случай.Лебёдка главный девайс.Хайджек,как правильно сказали,без силовиков нафиг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gooodwin 218 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2016 Про планшет (во всяком случае яблочный) согласен! У него ток зарядки 5мА! Надо учитывать при выборе!!С костром не согласен!)) его никто не отменял, но, например, на Алтае с дровами засада, все, кто хочет костёр, возят с собой))). Газ компактен, оперативен, удобен.. Места почти не занимает... Да и горелка газовая всё равно нужна (погреть что-то, припаять, мокрые дрова зажечь) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2016 Газ компактен,оперативен,удобен,но не горит. Да и не компактен он,если ехать надолго. Нужна плитка,нужна защита.Балон,а не балончики.На высоте и не в жару устанешь готовить,грея в подмышках балоны. Тогда уж шмеля. А вообще,мало где нет дров совсем.У меня планшет нексус. В режиме навигации нормально жрёт.Зато в -32 работает что летом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gooodwin 218 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2016 Баллон- да! Дешевле и удобнее, но баллончики можно менять))) замёрз баллон- воткнул тёплый и всё))) и ОБЯЗАТЕЛЬНО корейский!!! Остальное Гэ!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2016 Gooodwin said: Баллон- да! Дешевле и удобнее, но баллончики можно менять))) замёрз баллон- воткнул тёплый и всё))) и ОБЯЗАТЕЛЬНО корейский!!! Остальное Гэ!!! Всё это перепробовал. Долгое время пользовался керосинкой 72-го года. лучше чем газ.Эффективнее.Но,требовательна к чистоте топлива и с тарой для перевозки нужно серьёзно решать. Остановился на решётке,устанавливаемой над костром. У товарища самодельный таган,в виде штыря поворотного.В каменистой местности проблема забить. И там и там готовится сразу два блюда.Хоть ведёрные,хоть чайник. А со всеми этими черепками навозился шо капец. Ну чай согреть,в машине. А приготовить ведро...да вся водка кончится,пока горячее приготовится на газу.))Соляркой костёр разжигается быстро,в любую погоду и в любое время года. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gooodwin 218 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2016 Собственно, мнения озвучены, дальше спрорить смысла нет))) ТС сам решит, что ему ближе... Тем паче, он собрался на Урал, а там с дровами полный порядок))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2016 Gooodwin said: Собственно, мнения озвучены, дальше спрорить смысла нет))) ТС сам решит, что ему ближе... Тем паче, он собрался на Урал, а там с дровами полный порядок))) тем более,что каждый начинает с чемоданчиков с газом и только сам всё поймёт в процессе)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gooodwin 218 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2016 Точно!!!)))))! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2016 Ну спасибо за советы, теперь выберу выходные и поеду тратить бабло на ништяки типо газовой горелки и плиты газовой, инвертор искать киловатный, балгарку маленькую что бы так просто была на всякий случай и шуруповерт что бы тоже просто был, посуду брать я так понял нужно брать (чайник, кастрюлю, сковородку, кружку) не понял только по поводу тарелок, лучше пластик одноразовый, его мыть не надо, в костер и все или миску железную, но ее мыть нужно постоянно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gooodwin 218 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2016 По поводу тарелок решать тебе))). Но лично меня бесит пластиковая посуда))) с момента её появления!!))) а посуду мыть, по-любому!! Так что тарелкой больше.... Имхо.... Ну и, с точки зрения экологии, ты своим рублём голосуешь за производителя мусора и яда)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2016 Я тоже не сторонник оставлять после себя мусор в лесу, даже сожженный в костре! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
