роман романов 6 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2024 нужен кран отопителя печки на G 500 113 мотор 98 года в рабочем состоянии Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilya300yo@gmail.com 3 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2024 👋Подходит от квадратного буса Мерседес. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2024 18.03.2024 в 11:53, ilya300yo@gmail.com сказал: 👋Подходит от квадратного буса Мерседес. Если разговор про A0008303084 то допиливать надо: удлинять рычаг клапана, убирать лишний пластик, 3,5-4мм укорачивать крепежные ноги. В прошлые выходные поставил. Кондиционер есть. Микрик один на доп помпу. Чертеж удлинителя рычажка если это кому-то поможет прикладываю. https://disk.yandex.ru/d/mwWhfrDvdLAGhg 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2024 А подскажите кстати, два микровыключателя на кране печки дорестайла за что отвечают ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2024 6 часов назад, Artem сказал: А подскажите кстати, два микровыключателя на кране печки дорестайла за что отвечают ? Один на доп помпу, второй на клапан. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мельник 8 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2024 Только вчера установил от буса. Брал за 6260, а оригинал предложили за 27000. Разница ощутимая. Микрик у меня один Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2024 4 часа назад, Oleg999 сказал: Один на доп помпу, второй на клапан. А с кондишеном они не связаны? Его можно включить одновременно с горячей печкой ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2024 У меня включается хоть св холодном положении хоть в горячем. Гляну вечером по схеме. 18 часов назад, Мельник сказал: Только вчера установил от буса. Брал за 6260, а оригинал предложили за 27000. Разница ощутимая. Микрик у меня один Скинь номерок, пожалуйста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мельник 8 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2024 А0008303084 это кран буса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мельник 8 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2024 Тот что больше- оригинал. Докачивать только рычаг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2024 1 час назад, Мельник сказал: А0008303084 это кран буса Благодарю! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мельник 8 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2024 Не за что Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISSS 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2024 Главное чтобы при установке правильное направление движения ОЖ было, чтобы в закрытом положении заслонка прижималась к отверстию снаружи, а на была со стороны печки(!) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2024 Движение правильное, обьем переделок я описал выше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
