acatel
ТО Сервис "В" на 90ткм
acatel
Есть вопрос. Сегодня позвонил в Олимп для записи на ТО 90т.км сервис "В" и попросил рассказать о работах которые будут сделаны. Знаю, что сервис "В" предполагает больше работ чем сервис "А", но, мне перечислили: замена масла дв., все фильтры, проверка и шприцевание карданов и шарниров и типа свечи. Я говорю, какие свечи? Менял на 60т.км? А ну раз меняли, то тогда не нужно... Такие ответы мне не нравятся Фигня, на мой взгляд, сервис "В" сложнее на шприцевание подвески??? Знающие, подскажите, что реально установленно регламентом для прохождения ТО 90т.км Сервис"В", какие работы?
П,С   Поиск не рулит! )))
acatel
Ап... ну ребзя... Серж124, Алвер... откликнитесь плиз, вы же должны знать Пожалуйста
стрелок
Процедуры, выполняемые в соответствии со стандартными Списками работ по ТО (в соответствии с индикацией системы ASSYST)
Список А: Процедура выполняется в случае, если пробег с момента выполнения последнего обслуживания по списку В составляет менее 22 000 км.
Список В: Процедура выполняется в случае, если пробег с момента выполнения последнего обслуживания по списку В составляет более 22 000 км.
Первичное обслуживание производится по списку В (полный объем работ)!
Список А
Салон автомобиля, стеклоочистители
Проверьте исправность функционирования следующих устройств:
Устройства звуковой и световой сигнализации, указатели поворотов/аварийной сигнализации;
Контрольные/индикаторные лампы, элементы подсветки и приборы внутреннего освещения;
Наружные осветительные приборы;
Стеклоочистители;
Стеклоомыватели (включая омыватели фар).
Проверьте состояние и исправность функционирования ремней безопасности.
Обнулите счетчик интервалов планового ТО на приборном щитке (см. Раздел Активная система предупреждения о сроке наступления планового ТО (ASSYST)).
Колесные сборки и тормозные механизмы
Через проемы в дисках правых колес оцените остаточную толщину фрикционных накладок тормозных колодок (см. Главу Тормозная и вспомогательные системы).
Через проем в диске правого переднего колеса оцените остаточную толщину тормозного диска (см. Главу Тормозная и вспомогательные системы).
Оцените степень износа и общее состояние шин, измерьте остаточную глубину узора протекторов, в случае необходимости произведите замену/ротацию колес (см. Раздел Проверка состояния шин и давления в них, обозначение шин и дисков колес, ротация колес).
Проверьте давление накачки шин (см. Спецификации), в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
Проверьте давление накачки шины запасного колеса (см. Спецификации).
Соблюдайте осторожность при выполнении работ в двигательном отсеке, - срабатывание вентилятора системы охлаждения может происходить в течение еще порядка 30 секунд после выключения двигателя!
В электронных системах зажигания, генерируется очень высокое напряжение! Будьте внимательны, соблюдайте все необходимые меры предосторожности при обслуживании любых компонентов системы, включая не только основные (модуль зажигания, катушка и ВВ электропроводка), но также и сопутствующие, такие как свечные разъемы, тахометр и прочее подключаемое диагностическое оборудование. Особую внимательность следует соблюдать при работающем двигателе, во время его запуска, при включенном зажигании (ключ в положении 2) и при проворачивании коленчатого вала вручную. Лица с имплантированным кардиостимулятором допускаться к обслуживанию компонентов системы зажигания не должны!
Проверьте уровень тормозной жидкости (см. Раздел Проверка уровней жидкостей, контроль утечек).
Проверьте уровень жидкости омывания стекол (см. Раздел Проверка уровней жидкостей, контроль утечек).
Проверьте уровень и оцените состояние охлаждающей жидкости двигателя (см. Раздел Проверка функционирования системы охлаждения и морозоустойчивости охлаждающей жидкости, замена жидкости).
Произведите замену двигательного масла и масляного фильтра (см. Раздел Замена двигательного масла и масляного фильтра).
Смажьте элементы замка и петель капота.
Список В
Салон, фары и стеклоочистители
В дополнение к процедурам, перечисленным в Списке А:
Замените салонный фильтр (см. Раздел Замена салонного фильтра).
Проверьте правильность регулировки наклона оптических осей фар, в случае необходимости выполните соответствующую корректировку (см. Главу Бортовое электрооборудование).
Произведите замену щеток передних стеклоочистителей (см. Раздел Замена щеток стеклоочистителей).
Проверьте уровень электролита в батарее (см. Главу Системы электрооборудования двигателя), - модели выпуска с 12.2002.
Снимите колеса и измерьте остаточную толщину колодок и дисков передних и задних тормозных механизмов (см. Главу Тормозная и вспомогательные системы).
Оцените степень износа и общее состояние шин, измерьте остаточную глубину узора протекторов, в случае необходимости произведите замену (см. Раздел Проверка состояния шин и давления в них, обозначение шин и дисков колес, ротация колес).
Выполните ротацию колес (см. Раздел Проверка состояния шин и давления в них, обозначение шин и дисков колес, ротация колес).
Проверьте давление накачки шин (включая запасное колесо), в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
Проверьте исправность функционирования стояночного тормоза и надежность удерживания им автомобиля на уклоне.
Днище автомобиля
Проверьте расположенные под днищем компоненты и линии соединительных трактов на наличие признаков развития утечек.
Проверьте состояние и правильность прокладки гидравлических и топливных линий.
Проверьте состояние шаровых опор и резиновых пыльников шарнирных сборок приводных валов, компонентов подвески и рулевого управления.
Оцените степень износа компонентов рулевого привода (по величине люфтов).
Визуально оцените состояние всех доступных компонентов, проверьте правильность прокладки и надежность фиксации коммуникационных линий.
Осмотрите силовой агрегат и вспомогательные агрегаты на наличие признаков развития утечек.
Проверьте уровень жидкости системы гидроусиления руля (см. Раздел Проверка уровней жидкостей, контроль утечек).
Оцените состояние ремней привода вспомогательных агрегатов.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя (см. Раздел Проверка уровней жидкостей, контроль утечек).
Проверьте уровень жидкости системы гидроусиления руля (ГУР) (см. Раздел Проверка уровней жидкостей, контроль утечек).
Проверьте расположенные в двигательном отсеке элементы на наличие признаков развития утечек.
Проверьте состояние ремней привода вспомогательных агрегатов (см. Раздел Проверка состояния мультиреберных ремней привода вспомогательных агрегатов).
Смажьте элементы привода дроссельной заслонки, проверьте исправность функционирования привода.
Проверьте исправность функционирования защелки замка капота (см. Главу Кузов).
Проверьте уровень электролита в батарее (см. Главу Системы электрооборудования двигателя), - модели выпуска до 12.2000.
Кузов
Проверьте лампы фар (кроме ксеноновых) на соответствие требований Спецификаций к мощности потребления.
Проверьте правильность регулировки оптических осей фар, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Главу Бортовое электрооборудование).
Замените рабочие элементы щеток стеклоочистителей (включая очистители фар).
Багажное отделение
Проверьте уровень электролита в батарее, - модели выпуска до 12.2000 (вариант установки батареи в багажном отделении показан на иллюстрации выше).
 В инструкции вроде так...   Wink
