Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2013 С утра все в норме... только вчера зря в темноте масло доли, перелил Скорей всего датчик глюкнул Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2013 Игорь Таллинский said: С утра все в норме... только вчера зря в темноте масло доли, перелил Скорей всего датчик глюкнул Излишки лучше слить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2013 Да я прямо через щюп откачаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2013 Опять такая фигня Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2013 Игорь Таллинский said:Друзья произошел какой то бред....Был у меня такой глюк, именно после замены масла. По закону подлости - в дальней дороге. Посмотрел по щупу - ОК, поехал дальше. Глюк больше не повторялся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2013 Меняйте правильно масло! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2013 BETEP777 said: Меняйте правильно масло!а как правильно и как не првильно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAOhnik 12 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2013 345000 утечек неткастрол 0 в 30 круглый год Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2013 Лью мобил Пик лайф 5*40, пробег 290000, в общей сложности нет и литра на 10000 пробега с учётом интенсивной манеры езды. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2013 Artem said: BETEP777 said: Меняйте правильно масло!а как правильно и как не првильно?+1. Внесите пожалуйста ясность! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vi-rus 11 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2013 Игорь Таллинский said: Опять такая фигня Лил 5-40 все было ок. Залил 5-50 происходит такая же фигня. Загорается и красное и желтое. Типа маленький уровень. По щупу все ок не дымит и не жрет масло. В чем причина глюка не могу понять. Может датчик 'грубоват' и не чует тонкости. Двигло дорестайл 55 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2013 У меня все нормализовалось, больше не пищит. Но в чем проблема? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2013 Игорь Таллинский said: У меня все нормализовалось, больше не пищит. Но в чем проблема? Отмылся и тонкость чуйки повысилась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2013 Серег может и так, но я все равно в недоумении от данного глюка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2013 Ребят, 113 мотор, какое улчше масло лить, пробег по одометру 190 в жизни думаю побольше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2013 5w40 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
