wad777
Переключение ближний /дальний вопрос
wad777
Вот прип остояноом включении дального (рычаг от себя) ближний гаснет, а как сделать так чтобы привключении светили оба ? дорестайл.
Geningwagen
Можно решить вопрос, путём установки дополнительного реле, управление которого надо запитать от дальнего света, а выход подать на вход штатного реле ближнего света.
Изменено пользователем Geningwagen
ян_
А зачем? По "штатке" - "на себя" все нити в лампе горят, а "от себя" только одна, отвечающая за дальний!
Это на всех нормальных машинах.
wad777
Для того чтобы в билинзе горел (там шторка управляемая питанием дальнего света так вот когда моргаешь нормально, а когда включаешь постоянно весь свет гаснет)
ян_
Так и надо было - "уточнять запрос".
Видимо просто поменять провода местами, либо что-то еще делать.
wad777
Я так думаю там наколдовать надо с подрулевым переключателем ! может делал кто ?
Glinolub
Мне делал мой электрик. Я покупал по его списку два реле и два диода. Реле жигулевские. Работы электрику примерно на 20 минут. Схему не нарисую, я в электрике баран
Glinolub
Если бы кто еще напомнил мне в понедельник?
Serg124
кожух снизу рулевой снимай, ищи разъем подрулевого
беложелтый режь, желтый режь, соединяй между собой со стороны разъема. все, ближний не выключится.
чтобы был постоянный дальний режим - другой конец беложелтого прицепи к черному с фиолетовой полосой. оставшийся конец желтого заизолируй.
ян_
Серж, схему плиз... Хоть примитивную...
Изменено пользователем ян_
wad777
Серега - ты реальный чел ! Спасибо!, непонял тока "чтобы был постоянный дальний режим" ето как ?
Serg124
ну это когда ручку от себя получается "постоянно дальний"
да, кстати. забыл одну ерунду. чтобы моргать днем без фар.
надо купить 2 диода типа http://www.chip-dip.ru/product0/375308720.aspx
и если ксенон то еще конденсатор типа http://www.chip-dip.ru/product0/691702017.aspx
диод цепляем между белым проводом и первой скруткой (беложелтый+желтый) полоской к скрутке, второй можно вставить в разрыв первой скрутки полоской к желтому проводу. тогда должно получится что 2 диода соединены хвостами с полосочками.
конденсатор цепляем плюсом в эту же точку, минусом к коричневому проводу.
Изменено пользователем Serg124
ян_
Во запутал... Серж, рисуй давай!
MAKC
А не легче "бибикалку" отремонтировать
