G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2013 Забываю всё скинуть эту ссылку тебе,может,что интересное для себя найдёшь и ещё там же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 Уезжал на праздники. W123 почти готов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2013 W123 готов. Делаем дальше желтый. Поменял кронштейн амортизатора:Куплено много всякой мелочевки типа резинки троса спидометра.Поменять её не так-то просто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2013 А трос спидометра родной? Думаю, чем заменить. Читал, что подходит от буса МВ100, но его заменитель тоже достать не могу. Наверное придется колхозить от ЗИЛа, как Fader. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2013 Fil said: А трос спидометра родной? Думаю, чем заменить. Наверное придется колхозить от ЗИЛа, как Fader. На желтом родной, резинка рваная была. На коротыша покупал новый оригинальный. Зачем колхозить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2013 Anturage said:LKW - по VIN - Z41 - approval as truckМожно все остальные коды расшифровать? 46032117040796. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2013 Купил новую решетку на распродаже: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2013 Борьба со временем привела к таким результатам:Надо что-то приделать вместо родной ваты в тунеле. Там ещё же труба приемная пойдет.Подкрылок заодно: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 Купил заднее левое крыло для желтого:здесь. Там же спрашивал про назначение отверстий (в передней верхней части) в нём. Пока тишина. Похоже они для крепления позиций 38 (А4618200714) и 76 (А4618200212) на рисунке:Если это так, то что это за штуковины? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2013 Желтый движется, ну очень медленно. Не знал куда написать, решил сюда. Пока два ДруГа обездвижены, езжу на W123. Задолбал он меня. За семь лет, что он у меня, сгнил совсем. Иногда езжу на новом Опеле жены. От Опеля кайфа никакого, от того, что он новый кайф есть. Вообщем хочу вместо W123 новый автомобиль. На новый мерседес денег нет, даже на Сшку. Не знаю почему, наверно по привычке, хочу дизель(W123 и два Г дизеля). Выбрал Мондео. Вроде внешне ничего, дизель, скидка 250т.р. Что скажете? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 6 января 2014 Возобновил работы после перерыва. Начал ковырять задний правый угол (порог с аркой). Там есть между крылом (бочиной) и аркой полоска щириной 3-4см., идущая снизу вверх. Хочу поменять на новую. Фотку не сделал, думал проблемы не возникнет. Не смог чётко её найти в ЕПЦ. Кто в теме подскажите номерок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 15 января 2014 leon75 said:Начал ковырять задний правый угол (порог с аркой). Там есть между крылом (бочиной) и аркой полоска щириной 3-4см., идущая снизу вверх. Хочу поменять на новую. Не смог чётко её найти в ЕПЦ. Кто в теме подскажите номерок.Помогите. Вот это нужно: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 15 января 2014 A4606360409A4606180416 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 15 января 2014 Serg124 said:A4606360409A4606180416Спасибо Серёжа! Заказал по нижнему номеру. У меня он был, смущала картинка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 15 января 2014 Из не срочного. Просматривая фотки, вспомнил, что не мог найти номерок колечка оси рычага глушилки. Поставил универсальное с рынка, подобранное по размеру. Мотор: 617912 12 101967. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 15 января 2014 leon75 said: Serg124 said:A4606360409A4606180416Спасибо Серёжа! Заказал по нижнему номеру. У меня он был, смущала картинка. ну и нижний номер он примыкает, сама железка верхний номер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 15 января 2014 Сколько стоит такая железяка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 16 января 2014 Serg124 said:leon75 said:Serg124 said:A4606360409A4606180416Спасибо Серёжа! Заказал по нижнему номеру. У меня он был, смущала картинка.ну и нижний номер он примыкает, сама железка верхний номерА на фига ты его тогда мне написал? Вообщем ждем неделю, приедет, посмотрим. Если что, закажем верхнюю. Эта тоже может пригодится.ЗЫ: Врхний номер на фото то, но по виду отличается от моей. Если твой номер вбить в поиск ЕПЦ, выдает только 463 кузова. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 16 января 2014 Костя G300 said:Сколько стоит такая железяка?Нижний номер - 1700р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 27 января 2014 Железяка как обычно задержалась.leon75 said:Какие на него колеса поставить? Сейчас он на родных 16 штамповкахКак узнать на каком он размере резины с завода вышел.Что это за диски?И размер резины на них? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 27 января 2014 это стандартные 16ые звезды Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Dron/9K said:это стандартные 16ые звездыОни - 7.5 x 16 H2 ЕТ63; use of spacers (min. 25mm) needed for 460/461; А4634010702?Не встречал, всё как-то R18/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 leon75 said:Serg124 said:leon75 said:Serg124 said:A4606360409A4606180416Спасибо Серёжа!Заказал по нижнему номеру. У меня он был, смущала картинка.ну инижний номер он примыкает, сама железка верхний номерА на фига ты его тогда мне написал? Вообщем ждем неделю, приедет, посмотрим. Если что, закажем верхнюю. Эта тоже может пригодится.ЗЫ: Врхний номер на фото то, но по виду отличается от моей. Если твой номер вбить в поиск ЕПЦ, выдает только 463 кузова. Пришла железяка, да не та:Пока не знаю заказывать по верхнему номеру или нет. Во-первых она подороже. Во-вторых получается, что она с короткого. Поэтому я не мог найти её по вину желтого.По вину короткого 26 позиция (A4606360409):А по вину желтого пишет, что 27 поз не устанавливалась: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2014 Serg124 said:Вскрытие показало, что это не такая железека. Поможите с правильной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2014 На глаза попались два моста от Спринтера не нужных. Если отпилить от них торцы и приварить к нашему мосту? Получатся дисковые тормоза . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
