olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2011 Доброго времени суток всем. Вопрос новичка, прошу камнями не кидать. Как снять наболджаник с ручки акпп. спасибо. wdb46323117104889 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2011 На дорестайле, вроде только срезать, так не снимешь. По крайней мере кто менял так объяснили процесс снятия. Сам таким же путём пошёл. До этого и крутил и чё только не делал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2011 Denis said:На дорестайле, вроде только срезать, так не снимешь. По крайней мере кто менял так объяснили процесс снятия. Сам таким же путём пошёл. До этого и крутил и чё только не делал. Да дорестайл,1996 г.в. Но если згрызу старую- новую на клей? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2011 Никак не снимается без разрушений Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2011 Когда резину всю срежишь, ещё придётся и пилить верхушку самого штока. Он там грибком заканчивается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2011 olega28amur said: Denis said:На дорестайле, вроде только срезать, так не снимешь. По крайней мере кто менял так объяснили процесс снятия. Сам таким же путём пошёл. До этого и крутил и чё только не делал. Да дорестайл,1996 г.в. Но если згрызу старую- новую на клей? Старую срезать, под новую ручку надо будет заточить кончик как отвертка плоская чтоб не крутилась и мотнуть изоленты чтоб зделать диаметр штыря по больше, на новой ручке снизу крутилка чтоб зафиксировать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2011 Я чет не понял...а на ручке по центру нет вставки? Ее отковыриваешь, под ней гайка, скручиваешь гайку, снизу ручки колечко крутишь и набалдашник снят - я не прав? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2011 Ващще не так. Не прав ты, Вадим Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2011 Леш, я на Валдае покажу тебе, что я имел ввиду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
