Вячеслав26 12 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2014 Народ, помогите. Есть ли аналоги, искал по форуму, но не нашел. Есть взаимосвязь между работой АБС и спидометром. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2014 Ой, я бы тоже узнал бы о аналогах... Задние есть а про передние подскажите Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2014 Приколхозить есть что.Но для этого нужны реальные автомобильные знания. 1500р стоимость вопроса. Нужен очень высококвалифицированный спец. Если есть такой(а из москвы,по электронике,обращаются в Новосиб,если чё),то расскажу где взять и как сделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2014 Вячеслав26 said: Народ, помогите. Есть ли аналоги, искал по форуму, но не нашел. Есть взаимосвязь между работой АБС и спидометром. та же проблема менял ступичный и зацепил датчик перестал работать спидометр буду заказывать оригинал так советуют Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав26 12 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2014 Ну оригинал, так оригинал. Жалко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав26 12 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2014 iveco77 said: Приколхозить есть что.Но для этого нужны реальные автомобильные знания. 1500р стоимость вопроса. Нужен очень высококвалифицированный спец. Если есть такой(а из москвы,по электронике,обращаются в Новосиб,если чё),то расскажу где взять и как сделать. Ну колхозить бы не хотелось, но и переплачивать чисто за значек мерса...... как то не очень. Спецы есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2014 Переплачиваешь не за значёк,а за мелкосерийное производство. В магазинах грузовых запчастей есть датчики,по форме подобные задним,но с размерами близкими к переднему.Вот из него и делается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon010106 1 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2014 Просвитите пожалуйста как может быть спидометр связан с абс? Просто у меня тоже горит лампочка абс и не работает спидометр . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2014 да верно передний левый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon010106 1 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2014 А принцип работы?короче я понял надо где-то книжку мутить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2014 считывает обороты да нет может кто поправит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
