grv 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2011 Прошу прощения, перелопатил, почти весь форум, но так и не понял окончательно и бесповоротно следующее: Машина конца 2007 го 320CDIВ руководстве по эксплуатации и сервисной книжке нигде нетТак нужно на современных авто или нет производить периодическую смазку карданов, крестовин? Если да, то с какой периодичностью?Тоже касается поворотных кулаков(шаров)? И тоже с какой периодичностью если да?если есть точный ответ и я поиском не нашел, то ткните носом и простите за флуд Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2011 а у тебя масленки то есть на карданаx? если есть то они же не просто так, а если нет, готовь бабло на новые карданы. считается что через 10 тысяч надо мазать. умные мажут через 5 а самые умные в зависимости от погоды. если кардан смазать в конце зимы то через неделю после начала таяния снега при повторной смазке из крестовин выдавливается вода.с шарами вопрос спорный, кто-то мажет. Кверт говорил чте не надо туда пиxать смазку между ремонтами моста. т.е. если она никуда не девается то зачем и главное куда ее пиxать? а если девается то пиxать бесполезно, надо делать чтобы не девалась.точно знаю что от избытка смазки в шараx выдавливает сальник полуоси и рвет пыльник шруса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2011 посмотрел - масленок нет :((. как мазать и мазать ли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2011 grv said: посмотрел - масленок нет :((. как мазать и мазать ли? Эти мазать не получится. Не мазать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2011 я ж говорю, деньгт собирай.фашисты всегда любили эксперименты на людяx ставить. Сначала в газовыx камераx, потом поробовали делать несмазываемые карданы и гидротрансформатор без сливной пробки. А потом поняли что это гавно стали опять делать масленки и сливные пробки, только вот тем на ком экспериментировали от этого не легче. у меня новый несмазываемый кардан не прожил и 30 тысяч Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2011 эти уже почти 60 живут. Сегодня смотрели проверяли, вроде все ОК. А чего крестовины не меняемые? А когда умрут, нужно с масленками ставить или опять соответствующие вину? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2011 А все равно с масленками придут уже! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2011 так может не дожидаясь приготовить или поменять? Как то не хочется, где-нибудь на трассе далеко от дома встать с заклининым карданом. Или все таки можно эти как то мазать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 Сразу не заклинят. Сначала вибрация появится, как первый звоночек к замене. А могут и вообще прожить долгую счастливую жизнь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton174 0 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 еще как вариант поставить таотницу. а так если карданы не обслуживаемые то ждать пока они умрут и поставить новые обслуживаемые. по поводу поворотрых кулаков, за 40 тысяч я их ни разу не смазал, а точнее пытался, но там нет места для закладки новой смазки! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 куда ты тавотницу поставишь? во-первыx чашка крестовины крепче сверла и метчика, как что просверлить и нарезать резьбу малореально, во-вторыx сама крестовина на имеет отверстий внутри для смазки, целиковый кусок железяки.я в таком кардане менял крестовины и ставил тавотницу для смазки шлицов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton174 0 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 где то я читал, конечно я считаю эту идею не реальной с тавотницей! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJokeR 0 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2011 А в каких местах мазать? Мы смазали на 2 карданах 4 крестовины и 2 шлицевые части - итого 6 точек, а экзист говорит, что тавотниц в комплекте 9 шт - куда еще 3? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
