Podplanom
Всем привет! Smile
Ситуаций следующая.
Завожу машину ремень свистит, поработает пару минут-свист проходит...
Бывает при остановке(на светофоре например) снова начинает свистеть..Выключаю печку или фары - свист проходит...
Ремень натянут хорошо. Генератор вроде работает...Ouch может аккум поменятьOuchOuch
Спасибо.Big smile
shexpir
С такими же проблемами катаюсь, ремень новый, один слишком короткий, не могу его натянуть, а другой не натягивается хорошо. Также выключаю противотуманки и свист проходит. А что дает такой свист, генератор, подшипник или сам ремень? При свисте и зарядка на датчике понижается.
Grandzj
Ремень под нагрузкой проскальзывает и свистит
Podplanom
Я тоже гадаю генератор подшипник, или ремень.Ouch
поменяю ремень.
не поможет поменяю генератор(лежит в гараже)
Аккумулятор как я понял не при делах...
Fader
Ремень это. Конти какой-нибудь поди стоит? Их как раз на год хватает, а потом - свист.
Podplanom
Ремень у меня не оригинал (брал по размеру в спец магазине ремней)
Изначально свистел, потом подтянули...прошло пол года и вот опять(((
shexpir
Я не спорю, 100% ремень, просто я его когда натянул до упора свист прошел, а потом опять появился, растянулся немного, а больше не натянешь, а поменьше один натянуть не могу.
petrovichf
Была такая хрень! Проблема была в шкиве генератора (состоит из двух полу-шайб) они продаются отдельно. Ставил новый фирменный ремень, через месяц всё свистело. Поменял шкив - всё прошло, цена вопроса рублей 200-300.
Леха
При установке ремня, ремень должен касаться шкив коленвала где то процентов на 70-80, можно установить ремень что будет касаться шкива процентов на десять, это не правильно, причем длинна ремня позволяет установить его не правильно.
Если установлен правильно, снять ремень, помыть шкивы щеткой, установить новый ремень, проверить натяжитель.
Ванёк
Был свист поменяли подшипники генератора и все прошло, сначала думал на ремень и натяжной ролик
Ренегат
После луж тоже иногда чуть подсвистывает
PavelS
менять шкиф генеоатора , где та тема уже была.
удачи
себе поменял. поставил бош все свисты пропали.
tash55
У меня свистел подшипник натяжителя....например.
marshal
Есть спец жидкость для ремней генераторов, ЛИКВИ МОЛЛИ например, и свист убирает, и доказывает, что это неполадки в паре шкив-ремень
Podplanom
Брызгал какую то хрень (не ликви молли) помогало на час-полтора и снова свист...поменяю ремень, отпишусьSmile
