ARA 28 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2011 А есть ли в G320 '94 центральный замок? Если да, то как? С брелка все двери закрываются и открываются. Но хочется сесть в машину, завестись и нажать кнопочку чтобы все двери закрылись - как? Или надо колхозить кнопку с управлением? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2011 Нужно нажать на кнопку блокировки водительской двери. Тогда и остальные закроются Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2011 Glinolub said:Нужно нажать на кнопку блокировки водительской двери. Тогда и остальные закроютсяА чтоб открыть-потянуть за ручку открывания дверей! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2011 Glinolub said: Нужно нажать на кнопку блокировки водительской двери. Тогда и остальные закроютсяТы имеешь ввиду на пимпочку торчащую в двери сверху? У меня была такая мысль - нажимал ее, но закрылась только водительская, остальные остались открытыми. Или у меня просто неисправна система? С брелка все открывается/закрывается нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2011 ARA said: Glinolub said: Нужно нажать на кнопку блокировки водительской двери. Тогда и остальные закроютсяТы имеешь ввиду на пимпочку торчащую в двери сверху? У меня была такая мысль - нажимал ее, но закрылась только водительская, остальные остались открытыми. Или у меня просто неисправна система? С брелка все открывается/закрывается нормально. Да, именно пимпочку. Должны закрыться все двери. Если этого не произошло - ищи неисправность. Скорее всего виноват привод замка водительской двери Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2011 Либо он перестал управлять либо кто-то воткнул обычный 2 проводный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2011 Спасибо, буду смотреть. Есть еще подозрение что не до конца нажал пимпочку, вспомнил что на моем предыдущем надо было резко и до конца нажимать чтобы закрывалось, там не доходило чуток и обшивка мешала. :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2011 ARA said:Спасибо, буду смотреть. Есть еще подозрение что не до конца нажал пимпочку, вспомнил что на моем предыдущем надо было резко и до конца нажимать чтобы закрывалось, там не доходило чуток и обшивка мешала. :)Вообще-то она сама туда ныряет, стоит чуток придавить. Смотри тяги еще, смажь в "шарнирах" и направляющих. Посмотри нет-ли инородной изогнутости. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2011 tash55 said: ARA said:Спасибо, буду смотреть. Есть еще подозрение что не до конца нажал пимпочку, вспомнил что на моем предыдущем надо было резко и до конца нажимать чтобы закрывалось, там не доходило чуток и обшивка мешала. :)Вообще-то она сама туда ныряет, стоит чуток придавить. Смотри тяги еще, смажь в "шарнирах" и направляющих. Посмотри нет-ли инородной изогнутости.Ага, смазывать буду в любом случае ибо явно видно что на машине ездили очень мало и редко - все работает, но с какой-то неохотой. Люк вроде ездит, но медленно. Аналогично стеклоподъемники - обратно поднимаются с трудом. Явно там все подкисло из-за редкого использования. Буду все разбирать и смазывать. :) Помню еще по-старому что там подкисают контакты в моторчике стеклоподъемника, тоже медленно ходил пока не зачистил и не смазал - сразу стало просто летать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
