shexpir
Пластиковый бак в в 460й.
shexpir
В теме про реставрацию много написали про пластиковый бак, но все же не хочется там флутдить, подскажите пожалуйста по пунктам:
1. Труба глушителя уже не пройдет над баком?
2. Как подсоединить к горловине 460го, она целиком с доп. баком, резать?
3. Объем 96л до горловины?
4. Сколько стоит бак, б.у, новый, есть ли не оригинал?
5. Резиновый рукав от 463го к горловине подойдет?
6. Датчик от 463го надо ставить, какова цена вопроса, новый б\у?
7. Крепления бака остаются 460е или их надо будетудлинить?
Почему я решил поставить пластиковый бак:
Ремонтирую пороги, а за ними и все остальные дырочки, ржавчины подтянулись, закончу полной реставрацией кузова. Горловина сгнила, снял и охренел от того, что между доп. баком и крылом, пространство над задним фонарем полностью забито землей, регулярно мыл керхером, думая что все отмываю, а нет, там очень плохая ниша образуется, недоступная, идеальное место для того чтобы сгнило все сзади, у меня пока не так критично, но обратно ставить баки не хочу, не хочу.
Спасибо за советы и ответы.
Масик
посмотри в старых темах есть номер бака оригинал на 460 на 96 л. и все что нужно для установки,можно пустить через доп.бак но нужны другие резинки и крепления бака делать другие и глушитель останется на месте там нет ни чего сложного !!!!!!! Я себе поставил за 3 часа один без ямы.
dron016
1.Труба не пройдет если бак от 463
2.Можно найти горловину от машины без допбака 460,или колхозить.
3.Объем 95 так заявлено.
4.от 6000р в сборе б.у.
5.Резиновый рукав от 460 подойдет к баку 463
6.Если в сборе,то?
7.Крепления на 463 баке длиннее ,примерно на 3см,я делал ленты из нержавейки
Невозможно поставить защиту бака от 460. Доп баки, это говносборник .
shexpir
Спасибо за подробный ответ, буду не спеша подыскивать!
280GE460
      В старых темах как-то смотрел про брызговики, там были их номера мне был необходим левый. По этим номерам выбрал таковой и он оказалса правым 1700 руб. Это не так страшно. Но бак будет стоить около 30 тыс. рублей. Полагаю будет неприятно ошибиться в данном случае.
Сам имею дурную привычку записывать в специальную тетрадь номера (оригинальные и заменителей) всех деталей устанавливаемых или заменяемых в машине. Но баком пока не занимался, так что помочь не смогу.
Масик
в сентябре скину бак когда мыть буду перепишу номер бака (дизель)
280GE460
А мне залудили старый бак!!! Заметил влагу - бензин - под глушителем. Когда снял бак, то снизу где бак касается защиты была "рыхлая"  ржавчина, правда там еще не текло. Нашелся спец, который его залудил при помощи, естесственно, олова и медной фольги. Постараюсь показать фото.
shexpir
Я ржавую защиту бака снял в первый же год владения, на крепления для бака приклепал кортовую резину, толщиной в 1см, клепки утопил, чтобы не терлись.
Мой нижний бак целый, но мятый немного, да и доп баки тоже целые, но заливная прогнила до дыр.
Beeper 460
Колючему набери. Мне он за 15тр поставил "под ключ" 94л пластиковый бак..года два назад...
Beeper 460
Влезает 94 почему-то..
280GE460
погрешность раздаточного "пистолета", температура заправки 94 или 96 л. - отличная от температуры во время измерений на заводе, когда замеряли "табличную" емкость  бака ...
Desert Foxx
Бак на реставрируемом 460-м. Номер видно
shexpir
Саша, спасибо номер A4604701201 рабочий, цена 30-35т.р.
