Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2012 Привет форумчанам!Вчера поймал бордюр около 30-40см.Пробил поддон(есть в гараже 2шт.) ...Подушки под замену...Подскажите плиз как меняются подушки ДВС.Нужно двигатель поднимать? Сколько средняя цена на такие работы? Мотор 103.спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2012 да поднимать,машину ставят на подъемник ,стойку под мотор и приподнимают по очереди Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2012 Да на 103 там вроде места вагон, мотор поддомкратил да меняй, 3 болта на сторону, вроде так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2012 Если воткнулся в бардюр мост смотрел бы сначала, подушки это мелочи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2012 Бордюр бы тоже заменить надо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 офф, конечно. Поддон и подушки поменять не проблема. Но это как так можно было влететь? Что ударило по поддону? Если все штатное - то мост не сможет. Только разьве его сорвало с тяг, а радиатор цел? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 Artem said: подушки это мелочи13 тысяч за подушки, + масло и работа - тысяч так 25, для меня не мелочи... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 280GE460 said:Бордюр бы тоже заменить надо!Да, он сложился Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 На 460 с М102 покупал подушки от грузовичка/фургона с подобным же мотором - на вид такие же, а стоили в разы дешевле (брал давненько по 900 р) Может и на м103 есть похожие заменители от других моделей МВ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 batareykin said:офф, конечно. Поддон и подушки поменять не проблема. Но это как так можно было влететь? Что ударило по поддону? Если все штатное - то мост не сможет. Только разьве его сорвало с тяг, а радиатор цел? Не знаю что ударило по поддону. Все штатное. Радиатор и мост целые(визуально по крайней мере)... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 Gangster said:На 460 с М102 покупал подушки от грузовичка/фургона с подобным же мотором - на вид такие же, а стоили в разы дешевле (брал давненько по 900 р) Может и на м103 есть похожие заменители от других моделей МВ Уже заказал оригинал по 6300 за подушку... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 batareykin said: Но это как так можно было влететь? педаль тормоза провалилась, а на светофоре все стоят...давил педаль (ручник натягивал тоже) до тех пор пока не приблизился к стоящим автомобилям...примерно за 1.5м решил - пусть это будет бордюр...Руль вправо и прыжок(была б любая другая машина сложилась бы перед этим бордюром вместе со мной)Как то так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 Artem said: Если воткнулся в бардюр мост смотрел бы сначала, подушки это мелочи Артём, ПАРЕБРИК, не забывай где живешь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 Artem said:Если воткнулся в бардюр мост смотрел бы сначала, подушки это мелочичто можно определить визуально? или разбирать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 Я бы начал с осмотра, все же ЧТО ударило по картеру. Ибо в исправные железки своими ходами не задевают, значит, что-то сместилось, если только не кусок поребрика ударил в картер.Мост гнутый сразу будет вести и скорее всего гудеть начнет, может не включатся блокировка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 мне казалось что бордюр и ударил по картеру...машина сейчас на сервисе, сказали привезти подушки, поддон, и масло, остальное вроде в порядке... как проверить мост? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 Podplanom said:batareykin said: Но это как так можно было влететь? педаль тормоза провалилась, а на светофоре все стоят...давил педаль (ручник натягивал тоже) до тех пор пока не приблизился к стоящим автомобилям...примерно за 1.5м решил - пусть это будет бордюр...Руль вправо и прыжок(была б любая другая машина сложилась бы перед этим бордюром вместе со мной)Как то так А ты разобрался почему педаль провалилась? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 BARMALEY86 said:Podplanom said:batareykin said: Но это как так можно было влететь? педаль тормоза провалилась, а на светофоре все стоят...давил педаль (ручник натягивал тоже) до тех пор пока не приблизился к стоящим автомобилям...примерно за 1.5м решил - пусть это будет бордюр...Руль вправо и прыжок(была б любая другая машина сложилась бы перед этим бордюром вместе со мной)Как то так А ты разобрался почему педаль провалилась? Привет Игорь! Нет не успел еще разобраться, после того как решу с подушками, обязательно займусь тормозами... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2012 batareykin said:офф, конечно. Поддон и подушки поменять не проблема. Но это как так можно было влететь? Что ударило по поддону? Если все штатное - то мост не сможет. Только разьве его сорвало с тяг, а радиатор цел? поддон пробило болтом крепления подушки...он давно там тёр, видимо был не правильно установлен и торчал...подушки поменял, но кое что меня беспокоит..когда ставлю на "D" повилась какая то вибрация, пока не отпущу ногу с тормоза.....раньше не было...может что то не так установили...или не притёрлись новые подушки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
