RAOhnik 12 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Странное дело, постоянно выходят из строя подогревы на всех сидениях кроме водительского. Есть возможность отказаться от оригинала и заменить чем то более бюджетным? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 У меня подогревы работают, но я их не включаю. Купил летом в Крыму отличные овечьи шкуры и положил на сидения. Супер. На них не холодно. А сзади постелил войлок, но он холоднее, хотя и получше ледяной кожи будет. Всё почки целее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Вообще они почти вечные. Очень редко ломаются.Надо пересмотреть свой стиль пользования салоном. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Anturage said:Надо пересмотреть свой стиль пользования салоном. Начать пользоваться гостиницами? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAOhnik 12 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Кончай флудить.... Хотелось бы по теме... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Коленями не лазить по ним - то есть не гнуть. А то именно от этого они чаще все всего умирают.Если менять на что либо совочинское - надо консьралябить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Емелю УК-2 покупаеш, вставляеш под кожу и подключаеш, греет идеально, долговечность проверена на клиентах, 2-3 года пока полет нормальный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 ена емелю гарантия полгода, я каждый месяц ездил менять по гарантии Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Merzavec said: ена емелю гарантия полгода, я каждый месяц ездил менять по гарантии в начале так и было, но новые комплекты ук-2 зарекомендовали себя очень хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2013 Васёк said: Емелю УК-2 покупаеш, вставляеш под кожу и подключаеш, греет идеально, долговечность проверена на клиентах, 2-3 года пока полет нормальный. У меня на Вите не было подогревов, поставил Емелю. Чуть не лишился Виты, хорошо все предохранители были правильные и сгорели они, а не машина. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2013 покупал когда-то какую-то накидку на сиденье. в ней массаж вроде в 4 точках, и обогревы. запитывал от прикуривателя.работала. щас не знаю где. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2013 по теме.обогревающие маты изготавливал сам.клеевой флизелин 2 слоя между ними провод мгтф диаметр 012 мм самый тонкий длина около 10 метров укладываешь на гвоздях зиг загом как надо накрыв 2 слоем прогладываешь утюгом мат готов.на пузотерке уже лет 12 эксплуатирую полет норм в прошлом году на геле сделал подогрел даже боковую поддержку.этот провод военный во второпластовой изоляции работает даже на выводе динамика не обрывается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2013 А гвозди потом не втыкаются в булки? этот провод продаётся свободно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2013 "самый тонкий" и "примерно 10 метров" не годится. Надо точно, иначе есть риск сделать яйцеварку вместо попогрея. Про гвозди я так понял, что они по сторонам остаются в качестве матрицы, а потом с них снимаешь "вязанку" из склеенных проводов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndrewUA 2 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2013 мгтф - отличный провод в тефлоновой изоляции. похоже что изобретение сумрачного военного гения ехСССР. Продается свободно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2013 про гвозди правильно понял а метров 9 или 12 разницы не какой гдето ом около5 получается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Краснодарец 6 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2013 Про провод и его длину все понятно,А вот про флизелин клеющийся можно по подробней?Что это такое? Где купить?Или только не в курсах? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Краснодарец 6 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2013 Все понял. Жена гРАМотейка секрет раскрыла... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2013 филип said: про гвозди правильно понял а метров 9 или 12 разницы не какой гдето ом около5 получается 10 метров минимального сечения 0,03 дадут 2,7 Ом. А МГТФ хороший провод, мы в свое время по нему от нищеты 1,2 кВ с тройной перегрузкой по току гоняли. И ничего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2013 провод или 012 или 0012 сейчас уже не помню отматывай и мерей а можешь сразу на коленке включить 12 в и все проверишь только не в бухте включай Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
