Anton174
Доброе время суток. Вот какие дела творятся с коробком: зашел в гараж смотрю капли масла под машиной в районе двигателя... Автомобиль стоит в гараже, езжу очень мало с основном машина стоит месяцами. Знакомый сказал что ездить нужно бязательно хотябы раз в неделю км. 30. Вопрос к чему готовиться из за долгих простоев. Из за чего может течь масло? Спасибо
Изменено пользователем Anton174
PVH
Течь если всё нормально не появится в результате простоя. Чтобы узнать из-за чего течёт нужно знать откуда конкретно течёт.
Anton174
завтра посмотрю на яме откуда хотябы.
Алвер
ежль с гелена ничего не течет - он мертвый!
kovtun
Да ладно! Постоянно контролирую - не течёт ничего!
Алвер
значит нечему течь!
(смайл заметил?)
Леха
это вроде про ровер: если масло капает, значит оно там есть
Greg
Вообще-то про волговский 402-й двигатель, так как там система уплотнений через ж сделана. "Если из волговского мотора не капает масло, значит оно там просто кончилось"
Anton174
Залез я сегодня в яму и ничего конкретного не увидел. Поддон двигателя состоит из двух частей, в масле был который находится ближе к коробке. Протер все насухо тряпкой, прокатился кружок все сухо.
Anton174
проехал около 300 км и снова залез в яму, увидел что течь похоже идет из под болта (скоро выложу фотки), который скрепляет подон двигателя, решил его затянуть, затянул его без особого труда. Вопрос как должны быть протянуты болты?
Denis
LOL эта пятьClap
oris
на заметку: проверить моторное масло накапало или нет можно следующим способом: капельку масла в воду - если капля будет плавать цельная - моторное - если разбежится значит иное
Anton174
А момент затяжки каков должен быть?
Anton174
Вот как выглядит поддон
Anton174
никто предположить не может почему масло течет? и каков момент затяжки должен быть болтов на поддоне?
Glinolub
Поддону не дают деформироваться специальные ограничители, в которые он упирается при затяжке болтов. Я предполагаю, что виновата прокладка.
Glinolub
Блин! Это я про АКПП писал, а фото, похоже, поддона двигателя?
Anton174
так и есть это поддон двигателя. мне кажется течет из под болта, я его затягивать начал он очень легко без усилия затягивается, вот и интересуюсь теперь какой момент затяжки должен быть?
