Anton174 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2011 (изменено) Доброе время суток. Вот какие дела творятся с коробком: зашел в гараж смотрю капли масла под машиной в районе двигателя... Автомобиль стоит в гараже, езжу очень мало с основном машина стоит месяцами. Знакомый сказал что ездить нужно бязательно хотябы раз в неделю км. 30. Вопрос к чему готовиться из за долгих простоев. Из за чего может течь масло? Спасибо Изменено 26 апреля 2011 пользователем Anton174 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2011 Течь если всё нормально не появится в результате простоя. Чтобы узнать из-за чего течёт нужно знать откуда конкретно течёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton174 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2011 завтра посмотрю на яме откуда хотябы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2011 ежль с гелена ничего не течет - он мертвый! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2011 Да ладно! Постоянно контролирую - не течёт ничего! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2011 значит нечему течь!(смайл заметил?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2011 Теперь заметил, ок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2011 Алвер said: ежль с гелена ничего не течет - он мертвый! это вроде про ровер: если масло капает, значит оно там есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2011 Вообще-то про волговский 402-й двигатель, так как там система уплотнений через ж сделана. "Если из волговского мотора не капает масло, значит оно там просто кончилось" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton174 0 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2011 Залез я сегодня в яму и ничего конкретного не увидел. Поддон двигателя состоит из двух частей, в масле был который находится ближе к коробке. Протер все насухо тряпкой, прокатился кружок все сухо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton174 0 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2011 проехал около 300 км и снова залез в яму, увидел что течь похоже идет из под болта (скоро выложу фотки), который скрепляет подон двигателя, решил его затянуть, затянул его без особого труда. Вопрос как должны быть протянуты болты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2011 Алвер said:ежль с гелена ничего не течет - он мертвый! эта пять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2011 на заметку: проверить моторное масло накапало или нет можно следующим способом: капельку масла в воду - если капля будет плавать цельная - моторное - если разбежится значит иное Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton174 0 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2011 А момент затяжки каков должен быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton174 0 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 Вот как выглядит поддон Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton174 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2011 никто предположить не может почему масло течет? и каков момент затяжки должен быть болтов на поддоне? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2011 Поддону не дают деформироваться специальные ограничители, в которые он упирается при затяжке болтов. Я предполагаю, что виновата прокладка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2011 Glinolub said: Поддону не дают деформироваться специальные ограничители, в которые он упирается при затяжке болтов. Я предполагаю, что виновата прокладка. Блин! Это я про АКПП писал, а фото, похоже, поддона двигателя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton174 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2011 так и есть это поддон двигателя. мне кажется течет из под болта, я его затягивать начал он очень легко без усилия затягивается, вот и интересуюсь теперь какой момент затяжки должен быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
