stenX 1 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 Всем привет,Имеем G320, 97г. На днях прогорел резонатор, который стоит сзади, поперек рамы, над задним мостом . Дырка (2-3см) на входящем патрубке резонатора. Настораживает то, что отверстие "смотрит" на бензобак. Тепловой экран закрывает только саму бочку, а ее входящий патрубок нет. Таким образом, часть горячего выхлопа направлена на бензобак. До сервиса минут 20 ходу, как думаете, из вашего опыта, можно ли будет доехать своим ходом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 Может асбо- или стеклотканью на герметике выхлопных систем замотать трубу. Я на своем 460-м целый год с тряпичными заплатками пропитанными герметиком ездил, пока не собрался и не подварил выхлоп Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stenX 1 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 Сегодня добрался по сервиса по глушакам. Получилось как в анекдоте, пошел мужик в лес по маленькому, встретил медведя, заодно и по большому сходил. Думал ограничиться заменой умершего резонатора на оригинальный, в итоге поменял почти весь выпуск. Новые из нержавейки пламегаситель+резонатор+глушак+крепление+работа=30р. Я только сейчас понял, как тихо должен работать двигатель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
