Zorro
датчик заднего хода на 463?
Zorro
Всем доброго времени суток!!!SmileПодскажите кто знает,где располагается датчик заднего хода.Перестал работать фонарь з.х. Электрики разбирали консоль под кулисой переключения передач,но ничего там не нашли.Звонил на сервис МВ говорят,что датчик стоит на АКПП.Я его там тоже не нашел.Где искать???Ouch
Glinolub
Слева на АКПП. К нему подходит несколько проводов. Этот выключатель света заднего хода по совместительству еще ведает блокировкой стартера, если рычаг не находится в N или P
Zorro
Спасибо!А добраться до него можно сверху(с салона)или надо строго на подъёмник?
