Denis_Perm1 1 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2010 (изменено) Подушки двигателя. Те, которые непосредственно под мотором.Решился поменять. Смотрю на них, смотрю на картинку.В голову приходит два варианта.Первый (мне кажется не правильным) - поддомкрачиваем лапу двигателя, ставим подушку, затягиваем болты 20, затягиваем болт 11, опускаемлапу на подушку, затягиваем гайку 62.Второй (мне кажется правильным) - поддомкрачиваем лапу двигателя,ставим подушку, затягиваем болты 20. Опускаем лапу двигателя.Возможно, заводим. Даем чуть поработать. После этого затягиваем болт11, после затягиваем гайку 62.Как правильно ? Посоветуйте, pls. Изменено 29 октября 2010 пользователем Denis_Perm1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2010 (изменено) . Изменено 29 октября 2010 пользователем Алвер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2010 11 болт практически не при делах - он страховочный, на случай если подушку порвет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis_Perm1 1 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2010 Согласен с "MaXX 190E2.6".Именно поэтому и думаю, что если его затянутьраньше чем поставить двигатель на подушку, тосредняя часть подушки повиснет на 11-том болту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gims 3 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2011 Я вообще,если честно...зат....ся менять подушки, особенно левую.Неудобно подлезать,болты прокисли-пришлось греть и срезать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2011 А не проще сервис-мануал открыть? Там все это кмк описано Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
