Rus_lan 0 Жалоба Опубликовано: 7 января 2010 Здравствуйте Все! Где-то читал про запуск двигателя автомобилей мерседес методом буксировки с АККП, поиском не нашол.Сегодня встречали по традиции Рождество в лесу. Покатались по местности потом шашлык и т.д. Собрался домой, а стартер не крутит,купил и давно уже собирался поменять на коробке глючивший блокиратор стартера, но руки не доходили.Прицепил к крузеру подключил передний мост, чтобы не скользил по снегу, поставил на первую передачу и завёл где-то на 20-30км/ч, толпа была в шоке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 января 2010 пиши сразу какая у тебя акпп или хотя бы год и движок, а то эксперементаторов много будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 7 января 2010 Eto naskol'ko ya pomnu vozmojno na korobkah s dop maslyannym nasosom. Esli opyat' je pamyat' ne izmenyaet - eto korobka 5 serii. Shla na legkovushki. Na 3 seriu ego postavit' toje mojno. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus_lan 0 Жалоба Опубликовано: 7 января 2010 serp said: пиши сразу какая у тебя акпп или хотя бы год и движок, а то эксперементаторов много будет. Сорри.280GE вин WDB 4602321701264 год выпуска-1981.Коробку по вину пробить можно, но она менялась, менял не я,какая стоит не знаю.Полезу под машину сегодня может табличку увижу какую, или подскажите где смотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 11 января 2010 У мну 320-й со 104-м мотором не получилось, я пробовал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 11 января 2010 У меня было так: на ходу заглушился двигатель (отработал турботаймер сигналки) вставлял ключ зажигания, переводил селектор в нейтраль, потом через некоторое время в драйв (машина всё это время шла накатом) и двигатель заводился. Машинен 461 97 года 290 GDT. Про масляный насос тоже слышал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 11 января 2010 Хех, я также пробовал, благо у нас Кутузовский проспект длинный и прямой )))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 11 января 2010 Заводится только с совсем старыми коробками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 17 января 2010 (изменено) но у меня нет дополнительного масляного насоса:VIN WDB46133617110474 Body 3 Код завода 61 Модель 290 GD LA4 Номер шасси (кузова) 46133617110474 Номер двигателя 602983 12 040371 Номер коробки передач 722331 14 370469 tCase 750602 10 115825 Изменено 17 января 2010 пользователем золтан Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kengrand 0 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2010 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 Kengrand said: чё за энергоёмкий пост?????у меня кстати, коробка 722.400 нехера не завелась и на 60...а у товарища такая же схватила и поехала сама на 40 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2010 serp said:пиши сразу какая у тебя акпп или хотя бы год и движок, а то эксперементаторов много будет. На 460 ставились коробки с дополнительным масляным насосом. насос устанавливается на хвостовике коробки и поэтому приводиться в работу от вращения кардана. На 463 такой уже не стояло коробки. Хотя как то могла модернизироваться вроде, не в теме, со слов ремонтника коробки из МБ клуба... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2010 Кстати, вроде такие же коробки ставились и на 126 и 123 кузова... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PAPA 1 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2010 (изменено) Не зависимо от вида коробки есть общий способ...На нейтрали с включенным зажиганием авто разгоняется до 40-50 км/ч, около 1-й минуты катится таким образом, и только потом включается "D".Этот метод слышал от мастера. Сам не пробовал.Другие мастера подтвердили, только разошлись во мнениях - 1 или 3 минуты катиться до включения "D". Изменено 2 апреля 2010 пользователем PAPA Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2010 PAPA said: Не зависимо от вида коробки есть общий способ...На нейтрали с включенным зажиганием авто разгоняется до 40-50 км/ч, около 1-й минуты катится таким образом, и только потом включается "D".Этот метод слышал от мастера. Сам не пробовал.Другие мастера подтвердили, только разошлись во мнениях - 1 или 3 минуты катиться до включения "D". если доп электро насоса нет в акпп хоть закатайся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg G320 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2010 Когда я ремонтировал коробку (722,3 сам) задался тем же вопросом - возможно ли запускать с толкача или нет и как это выполняется , потому как в руководстве по эксплуатации есть такой способ запуска автомобиля Что было обнаружено мной:во первых есть два способа запуска , если есть доп насос и если его нет если нет - механизм запуска таков : машина движется вал с фрикционами тоже вращается но жестко не блокируется потому как нет давления , но через пару тройку минут фрикционы от трения начинают подсыхать и подкусывать появляется частичное сцепление и мотор можно запустить нельзя не отметить что это очень!!! вредно для коробкиесли есть насос, а он ставился и на 3 и на 4 коробки происходит вот что:Насос прикручивается в том месте где обычно устанавливают выход на трос спидометра , т.е. всегда вращается если машина едет и задний кардан на месте , насос создает малое давление достаточное для блокировки муфты фрикционов включающей вторую передачу , что позволяет без проблем запустить мотор, после появления основного давления в коробке срабатывает клапан разгружающий давление с доп насосаЕсли у вас не стоит такой насос его легко установить без снятия коробки В моей машине небыло и с запусками я не экспериментировал , и не советую никому пока не убедитесь что он есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Serg G320 said:....если нет - механизм запуска таков : машина движется вал с фрикционами тоже вращается но жестко не блокируется потому как нет давления , но через пару тройку минут фрикционы от трения начинают подсыхать и подкусывать появляется частичное сцепление и мотор можно запустить нельзя не отметить что это очень!!! вредно для коробки.... Этот эксперимент сразу будет стоить переборки коробки для замены лент и фрикционов. Где нет насоса, категорически запрещается буксировка машины с невыключенной раздаткой. Просто убиваешь коробку и все. И этот пуск того стоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2010 Даже желания нет попробовать.... А что лень было прикурить и акм перекинуть????? Если есть чем таскать )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akppaleksey 0 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2010 этот насос для буксировки,он создает давление только для буксировки,поэтому и можно завести автомобиль с буксира,он создает давление примерно 1.5 атм,и служил для смазки акпп при буксировании,так как при заглушеном двигателе нет смазки акпп,а короб через карданы вращается.на новых примерно после 1990 моделях акпп 3 серии не устанавливался,на 4 и 5 серии акпп на кубик не устанавливались,не видел по крайней мере.без насоса для буксировки не заведешь никак,так как зазор в фрикционах около 1-2миллиметров,и нет соединения.установить можно но нужно вставлять пластиковые клапана под плиту управления, вообще мерседес от них избавлялся так как при поломке,и соответственно заклинивании шестерен насоса ломался привод говернора(штука отвечающая за перереключение передач на гидромеханической коробке)хотя привод говернора на 3серии стальной.больше видел поломаных на легковых 124так как на них в большестве стоит 4 серия акпп(а на ней пластиковая шестерня говернора).и видно под общий шум и из 3 серии акпп убрали этот насос.видел инструкцию как выбрасывать насос для буксировки,у меня на 1994 году уже насоса нет,3.5тд.не заведусь.теоретически можно установить но не пробывал,хотя думаю что проблем не будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
