Newt
Возможно ли в Гену 1995-2000 поставить салон 2001-... годов?
И сколько примерно выйдет стоимость самого салона и его адоптация.
Как Я понял проблема будет с приборной панелью, всеми кнопками и что делать с ящиком между передними сиденьями, в старом 463 там переключение блокировок. И вообще с каких можелей подойдут сиденья?
С того же W220 подойдут?
Тема не раз обсуждалась на конференции.
Нужно поменять моторный щит (панель, которая отделяет салон от моторного отсека и переднюю часть пола. После этого приборная панель, консоль и передние сиденья становятся без проблем.
На дверях не совпадают отверстия и нужно переделывать привод замков, но это еще победить можно.
Стоимость везде разная, но смысла в такой переделке нет.
Изменено пользователем Glinolub
Newt
Вообще интересует установка тунеля как 2001 годах, чтобы можно было поставить командер и управление кнопок
Я не понял нифига....
Если речь идет о Комманде, то старая печка может не дать его разместить
ROMAN
70 000 евра-и Я поставлю
сайт не читал ?
Изменено пользователем ROMAN
Комманд можно и в старую панель вставить
Lenn
где бы в Москве так панель обшить
Newt
Тогда вопрос поточнее, передние электро сиденья от w220 можно поставить?
Сколько примерно встанут по стоимости карты на двери от 2001 года?
А были бы 70 000 евра тогда бы купил бы новый
Как кстати найти ссылку на старый форум, может там что еще подчерпну?
Сори если баян
Там похоже опечатка на один нолик.
Многие поначалу задают такие вопросы: как салон поменять, да как из 460го 463й сделать. ИМХО и то и другое не стоит тех колоссальных затрат денег и времени
serp
Сори если баян
Newt
serp said:
Сори если баян
спасибо
