Mahovik
АКПП 722.3
Mahovik
Здравствуйте, возможно ли путём изменения передаточного числа планетарного механизма изменить передаточные числа передач? Хочется чтобы четвёртая передача была как шестая длинная и экономичная по топливу....
Я подобное пытался сделать с шестой коробкой, не получилось, слишком много там деталей надо изготовить , при чем из нормальных сплавов и с нормальной термообработкой . А третью коробку изначально можно только в металлолом сдать , унылое гавно
Mahovik
Мне деваться некуда Артём на моём G350 стоит это " говно" ,Ты мне пожалуйста подскажи нужно уменьшить центральную шестерню и увеличить маленькие по кругу...или наоборот...и насколько это нужно сделать?! Буду пробовать у меня их две одна в разобранном виде с новыми дисками и лентами,а другая стоит на машине
Маленькие по кругу, они называются сателлиты, не меняют передаточного числа, число зависит от размера центральной шестерни и большой наружной, по которой бегают саттелиты. Но если это делать на выходе коробки, изменятся все передачи. С таким же успехом можно изготовить новые шерсти раздатки, что проще
Oleg999
1 час назад, Mahovik сказал:
А с каким передаточным числом стоит раздатка и главные пары?
ynem
12 часов назад, Mahovik сказал:
Мощный задвиг.
вы денег и времени на создание этого велосипеда потратите столько сколько топлива никогда не сэкономите . И лучше завода никогда не сделаете, у вас ни сканера ни чпу ни тпч нет для этого. У меня есть и то я бы не стал даже пытаться такую работу делать
Надо просто поставить 613 мотор с шестой коробкой и не парить мозг
sultansaid
Если не секрет, где сегодня можно этот мотор с такой коробкой купить ?
ynem
26 минут назад, sultansaid сказал:
Навалом их(не 463 конечно) , только цена такого кита от 500 наверное уже плюс установка еще
Mahovik
1 час назад, Artem сказал:
Данный двигатель и АКПП тянут за собой слишком много электроники и средств,на своей АКПП я могу заводить двигатель с буксира ! Это раз и нет никаких мозгов!!! Только мои!!! И починить возможно почти всё на коленке...
Прям мои слова дословно, лет 10 назад .
Тут вопрос, или ехать по человечески, или заводить с буксира. Хотя дохлый перегруженный 603 мотор если нагрузить ещё четвертой передачей с характеристиками шестой , долго не проживет
и повторю, заменятся все передачи, первая исчезнет, она станет второй
Mahovik
У меня почему-то гелик всегда едет со второй, чтобы с первой нужно палку переключалку на себя до конца...,а двигатель у меня уже 606 и в ТНВД плунжера 7,5 мощности слава Богу хватает,а вот при 100км ч обороты почти 3500 ... очень печально по расходу
Oleg999
20 часов назад, Mahovik сказал:
Значит кпп стоит с бензинки или с легковой машины.у меня 350дт. Трогается всегда с первой. Кпп должна быть 722.398 если турбо мотор. Если атмо то 722.399. Мне хватает передаточных чисел. При 100км/ч 2600об/мин. При 120 3100об/мин.
Я про пары в мостах не просто так спрашивал.
Так вот ваша вторая станет почти третьей, и трогаться он будет по передаточным числам с третьей, как думаете, долго проживет ? А если расход волнует, так вы ещё мм 15 плунжера воткните . Откуда те моторы могут взять мощность ? Чудес то не бывает, физика, законы сохранения энергии. Чтоб он ехал, он будет жрать. Не будет жрать, не будет ехать. Я поменял заводской 606 на 613 и доволен. Хотя лет 10 стоял механический ТНВД правда с плунжерами 6,5.
Кстати поскольку недавно вписал в документы 613, могу продать 606 в разборе, с идеальной головкой без трещин , коллектора и улитка турбины кстати тоже без трещин, кто то спрашивал здесь, не помню уже
Но мой вам совет, переезжаете в 21 век, нах тот металлолом. Я здесь первым ставил мех. ТНВД на 606, и слушал что это бред, сейчас это обычное дело
ynem
Охренеть, у человека 606 стоит, а он 3 серию родом с 1980 г с ней юзает …
Mahovik
23.05.2025 в 10:45, Mahovik сказал:
Я понятия не имею какие пары и передаточные числа в мостах... Слава Богу пока не ломались
