Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2009 Начало темы Форум G-class - почему утрачена ссылка?. Вопрос дядьке Shuraley - удалось прикупить/вживить что нибудь подобное или нет??? Сейчас у производителя появилась еще и модель БК-51 с типа графическим дисплеем...в описании прибора заявлено такое:НАЗНАЧЕНИЕАвтомобильный бортовой компьютер БК-51 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля. Компьютер устанавливается на автомобили отечественного и иностранного производства, оснащенные карбюраторным, инжекторным или дизельным двигателемОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫНа цифровом дисплее прибор позволяет устанавливать на экран следующие параметры: 1 ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ 1. 1 Календарь 1. 2 Текущее время (час) 1. 3 Время в пути (час) 2. ТОПЛИВО И РАСХОД 2. 1 Средний расход топлива (л/100 км) 2. 2 Общий расход топлива (л) 2. 3 Количество топлива в баке (л) 2. 4 Мгновенный расход (л/100 км)* 2. 5 Мгновенный расход (л/час)* * функции доступны только при подключении к форсунке (инжекторный двигатель) 3 СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ 3. 1 Пробег за поездку (км) 3. 2 Пробег на остатке топлива (км) 3. 3 Средняя скорость (км/час) 3. 4 Мгновенная скорость (км/час) 4 ТЕМПЕРАТУРА 4. 1Температура воздуха наружная (С) 4. 2 Минимальная темп. за сутки (С) 5 ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ 5. 1 Бортовое напряжение (В) 5. 2 Емкость батареи ( Электронная нагрузочная вилка) 5. 3 Обороты двигателя (об./мин.) Прибор позволяет контролировать параметры: 6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 6. 1 Пробег до ТО и периоды замены деталей автомобиля Пробег до очередного ТО (км) Замена ремня генератора (км) Замена ремня ГРМ (км) Замена масла двигателя (км) Замена масла в коробке передач (км) Замену воздушного фильтра (км) Замена топливного фильтра (км) Замена свечей зажигания (км) 6. 2 Статистика и сброс статистики БК - 51 позволяет изменять параметры: 7 УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ 7. 1 Класс автомобиля 7. 2 Корректировка хода часов 7. 3 Корректировка АЦП (Корректировка термодатчика, вольтметра) 7. 4 Корректировка датчика скорости 7. 5 Корректировка расхода топлива 7. 6 Выбор датчика уровня топлива и тарировка бака 7. 7 Корректировка тахометра 8 НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА 8. 1 Техническая консультация 8. 2 Установка времени и даты 8. 3 Настройка подсветки (Регулировка яркости и цвета) 8. 4 Регулировка контрастности 8. 5 Переворот экрана 8. 6 Настройка предупрежденийМеня ессесно больше интересует таки установка на древние "деревянные" дизелЯ без всяких там "мозгов" Может кто то и где то уже пробовал ставить подобные вещи??? Больше всего интересуют функции: Средний расход топлива (л/100 км) Общий расход топлива (л)Как прибор высчитывает подобную информацию - по уровню топлива в баке??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2009 я проходилнихрена не получится пока не поставиш ДРТ - датчик расхода топливапо ДУТ можно но будет точность +-километр а так ты и сам могеш по заправкам посчитать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2009 Serg124 said: я проходилнихрена не получится пока не поставиш ДРТ - датчик расхода топливапо ДУТ можно но будет точность +-километр а так ты и сам могеш по заправкам посчитать А на 606-ом моторе теже процедуры? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2009 Когдато ставил похожее на жугули: 1.Врезается датчик расхода топлива 2.Через переходник на редуктор скорости ставиться датчик скорости, причем приходиться мучиться подбирая количество импульсов (делал сам)сверяя скорость в компе со спидаком в панели. 3.Калибруется штатный датчик топлива, а его параметры со временем уплывают(выедается середина реостата-стрелка в панели начинает подолгу зависать на этом уровне). Результат 1-2 года норма, дальше глюки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
