Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2009 (изменено) Shuraley said: Я так понял переделка касалась в "облагораживании" конструкции выкидыванием водопроводных состовляющих все правильно понял Изменено 10 октября 2009 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2009 Serg124 said: Shuraley said: Я так понял переделка касалась в "облагораживании" конструкции выкидыванием водопроводных состовляющих все правильно понял Ага-делать было нечего-заглушенный радиатор подключили и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2009 (изменено) ROMAN said: Serg124 said: Shuraley said: Я так понял переделка касалась в "облагораживании" конструкции выкидыванием водопроводных состовляющих все правильно понял Ага-делать было нечего-заглушенный радиатор подключили и т.д.... Изменено 10 октября 2009 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митька 0 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2009 ROMAN said: почем такие рамочки??? их варить надо к крылу?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2009 Под фотографией и номер написан, в тот же Экзист забей и узнаешь цены. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2010 Вопрос:Чем закончилась история с программированием SAM-модулей для возможности подключить хелловские фары на машины с 2001 по 2007 год?Или как еще можно выйти из положения, кроме покупки нужных SAM-ов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2010 Мы SAM меняем-остальное только колхоз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2010 ROMAN said: Мы SAM меняем-остальное только колхоз. Коротко и ясно. Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2010 Glinolub said: Вопрос:Чем закончилась история с программированием SAM-модулей для возможности подключить хелловские фары на машины с 2001 по 2007 год?Или как еще можно выйти из положения, кроме покупки нужных SAM-ов? паять старый sam. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2010 Поставил хелловский би-ксенон на свой новый G400CDI. Столкнулся с такой проблемой:При выключенном зажигании фары горят, а при включенном зажигании и заведенном двигателе моргают как стробоскопы. Добавляем в виде нагрузки лампочку 21W - горят лучше (если это можно назвать лучше), но все равно моргают похлеще иных стробоскопов. Причем лампа даже не успевает разгореться, как снова гаснет, а потом все по новой... Не снимая разъема от штатной проводки к фаре, добавляем дополнительный "+" на ближний свет напрямую от АКБ - лампа разгорается и стабильно горит, но без такого "запараллеленного" питания опять начинает моргать. Измерили прибором напряжение на проводе, идущем к ближнему свету на фаре, а оно меняется несколько раз в секунду от 13.2 до 10 (или даже меньше) вольт. Предполагаем, что такой эффект каким-то образом связан с SAM-модулем и его способностью контролировать перегоревшие лампы. Ведь данный SAM предназначен для машины с лампами накаливания, а они облпадают некой инерционностью, что делает такие "скачкИ" напряжения незаметными.Кто как прокомментирует? Ответы типа "купи SAM нового образца" предвижу. Но может быть есть еще решения? Денег на новый модуль пока нет, увы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2010 (изменено) Ближний старом программируется на ксенон,дальний обманкой. Изменено 3 июля 2010 пользователем Гоша Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2010 Гоша said: Ближний старом программируется на ксенон Странно, я не нашел как это сделать. Может быть это для более поздних версий SAMов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2010 Не знаю,у меня все сделали за пять минут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2010 Glinolub said: Гоша said: Ближний старом программируется на ксенон Странно, я не нашел как это сделать. Может быть это для более поздних версий SAMов? и в куду я тебе чаво говорю... прям удивительное рядом. в приборке поройся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 У меня укрепляется ощущение, что мы о разных машинах говорим.Видимо я все же неисправимый дебил, но я нигде не нашел способа программно задать "ксенон" - ни в меню приборной панели, ни старом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 успокойся и ищи. есть такой пункт. у тебя стар под рукой - у меня нету, мож и не в приборке, мож в замке, короче там не так много параметров которые можно поменять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 Glinolub said: У меня укрепляется ощущение, что мы о разных машинах говорим.Видимо я все же неисправимый дебил, но я нигде не нашел способа программно задать "ксенон" - ни в меню приборной панели, ни старом Зайди в замок зажигания,меню, прочитать или изменить кодировки,освещение, измени кодировку на Xenon vorhandeln.Но это только ближний свет.В идеале замена САМА. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 Vitaluj said: Зайди в замок зажигания,меню, прочитать или изменить кодировки,освещение, измени кодировку на Xenon vorhandeln.Но это только ближний свет.В идеале замена САМА. Да, спасибо, теперь разобрались! Ближний появился Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах marshal 5 Жалоба Опубликовано: 27 января 2013 Митька said: ROMAN said: почем такие рамочки??? их варить надо к крылу?? Продам недорого такие щиты, уголки, разъёмы на габариты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах marshal 5 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2013 Может подскажет кто:Поставили передний SAM A4635401550с фарами HELLA и теперь, как только поворачиваешь ключ в положение- зажигание включено- то сразу загорается ближний свет. С руля не отключается. Удалось убрать только ошибку по ходовым огням.Машина 2003 года, старый SAM был A4635400850.Подскажите, может кто знает, где какую галочку снять- поставить в старухе, что-бы свет в фарах сразу не загорался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2013 Номера фар хелла подскажите? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2013 1ZS 271 531 111 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2013 Тут посмотри. 1ZS 271 531-111 1ZS 271 531-101 1ZS 271 531-001 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2013 Подскажите, как подключить шторку на дальний свет, чтобы она работала без выключения ближнего света? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2013 Вартан, еще раз, плиз... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Вперёд Страница 9 из 13 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 11 Перейти к списку тем
