Denver
Имеется руль от 210. Хочу поставить взамен старого. Поставить поставил а вот проблему с сигналом решить незнаю как, подскажите пожалуйста.
Denver
неужели нет того кто подскажет как же сделать.
Denver
: не могу разобраться со своим рулём. заменил обычный геленовский руль на руль от 140 с подушкой(подушка не нужна). устанавливается всё норм а вот сигналка не пашет я уже и так крутил и так не как не могу понять как её задействовать. для того чтобы сигнал был со старым рулём из колонки торчат 2а усика,а вот на руле есть два круга контакта об которые они труться в результате постоянное прикосание к контактам и цепь не размыкается. в руле что на фото нет на задней части ничего такого обо что бы могли тереться эти усики. подскажите плиз что же делать. машина 91 год.
Serg124
усов 3 ищи лучше
Denver
ого как же так. с рулевой 2 торчат медных контакта а на руле 2 диска вставлены в пластик.
Denver
по этим контактам эти круги крутятся и не контачат постоянно. сигналит только тогда когда цепь замкнутая становиться от нажатия на подушку в центре руля.
Denver
Denver said:
у этого нет ничего с низу не пластин ни контактов
Serg124
переставь со старого руля то обо что трется оно переставляется
Denver
не ставиться она туда.
Denver
может что в ней надо ломать тогда поможет? ножки упираются!
Serg124
какие еще ножки???
Denver
вот что снял с руля нового он оказывается от 140го
Serg124
на руле 4 болтика мелких с гайками открути и прикрути вместо гаек эту кругляху
Denver
Не получится так как эти ножки не совподают с отверстиями что у 140го . Срезал ножки, завтра буду мудрить с контактами чё-ть.
Serg124
ну незнаю у меня получалось
Denver
устанавливаем пласмассовую пластину в нишу руля и нанизываем на шток . провода надо удленить и всё будет работать.
Denver
В общем подключаю контакты сгорает предохранитель (поворотники и сигнал не работают). Болты оказывается не под 6ти гранник а под звездочку. Руль приведен в негодность! Следующий раз такого не должно повториться.
Serg124
нда... мож стоило однать комунить порукастей чтоб сделали? без обид...
Shuraley
Как понять в негодность,? фото дай, не бывает нерешаемых задач
Изменено пользователем Shuraley
Denver
Стыдно фото выкладывать Так как требовалось снять верхнюю часть руля в которой подушка безопасности, путём применения силы была порвана вся мягкая часть что прилегает к подушке, а также и крепления в которых крепятся эти звездочки. Руль поставил прежний пока но хочется всё испрвать и поставить руль от 140 го. Проблема вся в том что запчасти тут не воляются на каждом шагу и чтоб что-то прикупить требуется пройти путь Шерлока Холмса
Shuraley
Если надумаешь эксперементировать ещё раз,присылай по почте,сделаю за так,только пересылку оплатишь
Denver
Спасибо за предложение. Буду иметь ввиду.
