Denver 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 Имеется руль от 210. Хочу поставить взамен старого. Поставить поставил а вот проблему с сигналом решить незнаю как, подскажите пожалуйста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 неужели нет того кто подскажет как же сделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 : не могу разобраться со своим рулём. заменил обычный геленовский руль на руль от 140 с подушкой(подушка не нужна). устанавливается всё норм а вот сигналка не пашет я уже и так крутил и так не как не могу понять как её задействовать. для того чтобы сигнал был со старым рулём из колонки торчат 2а усика,а вот на руле есть два круга контакта об которые они труться в результате постоянное прикосание к контактам и цепь не размыкается. в руле что на фото нет на задней части ничего такого обо что бы могли тереться эти усики. подскажите плиз что же делать. машина 91 год. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 усов 3 ищи лучше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 ого как же так. с рулевой 2 торчат медных контакта а на руле 2 диска вставлены в пластик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 по этим контактам эти круги крутятся и не контачат постоянно. сигналит только тогда когда цепь замкнутая становиться от нажатия на подушку в центре руля. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 Denver said: у этого нет ничего с низу не пластин ни контактов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 переставь со старого руля то обо что трется оно переставляется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 Serg124 said: переставь со старого руля то обо что трется оно переставляется не ставиться она туда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 может что в ней надо ломать тогда поможет? ножки упираются! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 какие еще ножки??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 Serg124 said: какие еще ножки??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 вот что снял с руля нового он оказывается от 140го Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 на руле 4 болтика мелких с гайками открути и прикрути вместо гаек эту кругляху Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 Не получится так как эти ножки не совподают с отверстиями что у 140го . Срезал ножки, завтра буду мудрить с контактами чё-ть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 ну незнаю у меня получалось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 устанавливаем пласмассовую пластину в нишу руля и нанизываем на шток . провода надо удленить и всё будет работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2009 В общем подключаю контакты сгорает предохранитель (поворотники и сигнал не работают). Болты оказывается не под 6ти гранник а под звездочку. Руль приведен в негодность! Следующий раз такого не должно повториться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2009 нда... мож стоило однать комунить порукастей чтоб сделали? без обид... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2009 (изменено) Denver said: В общем подключаю контакты сгорает предохранитель (поворотники и сигнал не работают). Болты оказывается не под 6ти гранник а под звездочку. Руль приведен в негодность! Следующий раз такого не должно повториться. ,Как понять в негодность,? фото дай, не бывает нерешаемых задач Изменено 9 октября 2009 пользователем Shuraley Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2009 Стыдно фото выкладывать Так как требовалось снять верхнюю часть руля в которой подушка безопасности, путём применения силы была порвана вся мягкая часть что прилегает к подушке, а также и крепления в которых крепятся эти звездочки. Руль поставил прежний пока но хочется всё испрвать и поставить руль от 140 го. Проблема вся в том что запчасти тут не воляются на каждом шагу и чтоб что-то прикупить требуется пройти путь Шерлока Холмса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2009 Denver said: Стыдно фото выкладывать Так как требовалось снять верхнюю часть руля в которой подушка безопасности, путём применения силы была порвана вся мягкая часть что прилегает к подушке, а также и крепления в которых крепятся эти звездочки. Руль поставил прежний пока но хочется всё испрвать и поставить руль от 140 го. Проблема вся в том что запчасти тут не воляются на каждом шагу и чтоб что-то прикупить требуется пройти путь Шерлока Холмса Если надумаешь эксперементировать ещё раз,присылай по почте,сделаю за так,только пересылку оплатишь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2009 Спасибо за предложение. Буду иметь ввиду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
